Николай824
Стук при выжими сцепления
При выжими сцепления на холостом ходе появляется не большой стук, педаль отпускаешь все нормально. Подскажите ? может кто сталкивался.
А если и пробуксовывает-накладки фередо на замену!
разбирать - смотреть... может выжимной, а может уже и корзине хана...
Стук всё время при выжатом сцеплении? Или в начале выжима, и в конце? (когда начинаешь отпускать педаль)  В принципе Если выжимной, то до стука он должен был свистеть долго и нудно... Сколько менял на машинах выжимных, всегда причина была свист, шум. До стука не доходило...Хотя всё возможно...   Что надо проверить при разборе: 1. Корзина. 2. Выжимной (Возможно) 3. Подшипник коленвала (Куда первичный вал входит) Когда сцепление включено (педаль отпущена) первичный вал крутиться вместе с коленвалом и маховиком с одной скоростью.(подшипник как бы стоит на месте). Когда педаль выжата, коленвал и маховик крутятся, а первичный вал коробки стоит на месте. И крутится подшипник коленвала. Оттуда и может быть стук...
мотор какой?
Стук вроде не всегда в какое-то время пропадает . Обороты добавишь пропадает , или не слышно...стук в конце, чуть чуть отпускаешь педаль совсем на милость он усиливается.. А совсем отпустить тишина ....
Да свист и сейчас есть чуть чуть при малом нажатии педали , и так свист был на малых оборонах.тоже не всегда.
Мотор 2.0 Мкпп
Уровень масла проверь.я так же мучался пока не долил
Тогда может быть подразбило демферные пружины на диске сцепления И он немного за счёт люфта в пружинах "бьёт"  И именно в конце, когда уже начинает прижиматься корзиной, за счёт неравномерного вращения появляется стук. В любом случае вскрытие покажет. Проверить надо всё, что я написал в предыдущем посте. Плюс демпферные пружины диска.
спасибо буду иметь в веду
Буду рад, если помог...
Отпишись пожалуйста, в чём была проблема...
хорошо отпишусь
Ну вот разобрали все совсем плохо , полностью сцепление накрылась все на замену ( маховик тоже )
Это не смертельный случай;-смертельный-это когда вариатор,либо АКПП накрылась....Удачи!
Подскажите стоит брать контрактный маховик или нет??? Просто новый ой какой дорогой(
Только после осмотра спеца...но стоит!
В 27.05.2015 в 20:45, Механик 55 сказал:
А если приопущенной педали сцепления слышен стук (когда больше, когда меньше, а когда вообще стука нет) в этом случае какая может быть причина? Мне говорят, что возможно выжимной подшипник. Говорил с на СТО говорят скорее всего подшипник первичного вала. Так к чему же готовиться, кто подскажет?
3 часа назад, Александр Бурмистров сказал:
Можно только гадать. Вскрытие, будем надеяться, покажет.... Обе гипотезы имеют право на существование, и не только эти. На моей одной из предыдущих машин, причем на новой, но не на Нисане, загудел подшипник первичного вала. Когда трогался при полу-отпущенной педали начинал гудеть, что-то похоже на шум изношенном ступичного подшипника. Видимо, когда педаль была отпущена полностью, диски сцепления убирали люфт и подшипник замолкал.
