wooddie 279 Опубликовано: 17 мая 2015 (изменено) Заметил странность в работе подсветки блока климата. В светлое время (когда датчик света еще не активировал ближний свет), если переключиться из режима "АВТО" на "ближний", то вся белая подсветка (приборы, экран магнитолы) тускнеет, кроме экрана климата. Он остается ярким. При этом оранжевая подсветка кнопок загорается везде (и на климате тоже). Но если остаться в режиме "АВТО" и дождаться автоматического включения ближнего света, то подсветка климата тоже тускнеет. У кого-нибудь еще есть такое? Изменено 17 мая 2015 пользователем wooddie Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 18 мая 2015 Заметил странность в работе подсветки блока климата.... У кого-нибудь еще есть такое? Аналогичный алгоритм работы. Только это касается не только блока климата но и магнитолы. Она тоже днем остается работать на полную яркость при включении габаритов или ближнего света фар. Сделано это для повышенной контрастности изображения. В режиме "авто" все это пригасает когда на улице действительно наступают сумерки чтобы не слепить водителя. Вполне разумный алгоритм по моему мнению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wooddie 279 Опубликовано: 18 мая 2015 Аналогичный алгоритм работы. Только это касается не только блока климата но и магнитолы. У меня это касается только климата, магнитола тускнеет вместе с приборами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 18 мая 2015 Магнитолы у нас разные судя по комплектации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wooddie 279 Опубликовано: 18 мая 2015 Да. Просто пару раз было, что пасмурно, дождь, а датчик света не срабатывает. Включаешь вручную ближний, а климат своим ярким экраном отвлекает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдуард67 5 Опубликовано: 18 мая 2015 Такая же проблема, да ещё автоматическое переключение дальнего света не происходит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 19 мая 2015 Вчера экспериментировал с этими автоматическими отключениями включениями. Крутилка света стоит в режиме "Авто". На улице светло. Закрываю датчик света на лобовом стекле, включается ближний свет и соответственно приборы пригасают, но магнитола и климат продолжают работать на максимальной яркости. Такое ощущение что у них свой датчик. Пробовал закрывать все что на мой взгляд может оказаться этим самым датчиком, увы безрезультатно. Зато как пришли дождливые сумерки, так все в штатном режиме отработало. Автомат дальнего света работает исправно. Крутилку в "Авто" и переключатель в положение дальнего света. Все четко. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдуард67 5 Опубликовано: 19 мая 2015 А мне все моргают в авто, чтобы выключил дальний. Ничего не отключает на магнитолле слева сверху есть кнопка приглушения яркости, а на климате нет в одном ярком режиме... поеду в сервис на проверку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serj! 46 Опубликовано: 19 мая 2015 А мне все моргают в авто, чтобы выключил дальний. Система автоматического переключения дальнего света на ближний (HBA) )) Это для комплектации Le и Le+ Но это уже другая тема! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдуард67 5 Опубликовано: 20 мая 2015 А вроде написано в SE комплектации тоже есть........ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serj! 46 Опубликовано: 20 мая 2015 Можете сами сравнить )) http://nissan.ovod.ru/cars/klass_suv/x-trail/komplektacii_i_ceny_nissan_x-trail/2_0_l_144_l_s_4wd_cvt/ В Хе, Se, Se+ нет этой опции Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evsar 696 Опубликовано: 21 мая 2015 А вроде написано в SE комплектации тоже есть........ HBA идёт только в комплектациях с диодными фарами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wooddie 279 Опубликовано: 21 мая 2015 (изменено) А вроде написано в SE комплектации тоже есть........ Проверить легко: при включении дальнего в режиме "авто" загорается другой индикатор на приборной панели, чем для обычного дальнего (с буквой А внутри фары) - см. стр. 2-5 мануала. Если горит индикатор без А, значит эта функция недоступна. Изменено 21 мая 2015 пользователем wooddie Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдуард67 5 Опубликовано: 21 мая 2015 спасибо, значит недоступна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strannikMinsk 37 Опубликовано: 9 августа 2016 В режиме "авто" все это пригасает когда на улице действительно наступают сумерки чтобы не слепить водителя. Вполне разумный алгоритм по моему мнению. Поддерживаю, это разумный алгоритм работы. На KIA cee'de у жены аналогичный алгоритм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romich79 0 Опубликовано: 26 августа 2016 Доброго времени суток!Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: положение переключателя света auto. При автоматическом включении ближнего света в сумерках, темное время суток экран климата гаснет полностью, подсветки кнопок тоже нет, сам климат при этом работает. Переводим переключатель фар в положение выключено, включаются ДХО, и экран климата снова светится. Заранее благодарен за ответы Выкладываю фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Jan_ 117 Опубликовано: 26 августа 2016 Судя по фото, тускло подсвечивается также и приборная панель. Регулятором яркости подсветки приборной панели (две кнопки рядом с "trip reset") не пробовали поиграться. По идее он не влияет на подсветку "климата" (проверял на своей машинке), но кто его знает.... Посмотрел схемы, идей нет, я бы поехал к официалам, особо, если машина на гарантии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 26 августа 2016 Регулятор подсветки не при делах. Я пробовал крутить, все равно видны показания климата. А когда этот косяк проявился? Не связан ли он с установкой сторонней магнитолы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romich79 0 Опубликовано: 27 августа 2016 Регулятор подсветки не при делах. Я пробовал крутить, все равно видны показания климата. А когда этот косяк проявился? Не связан ли он с установкой сторонней магнитолы Тоже думаю магнитола, может кто устанавливал подобные и как то решил эту проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romich79 0 Опубликовано: 2 сентября 2016 Всем привет! А вообще как магнитола может влиять на подсветку климата. Ведь все подключается штекер в штекер, плюс сам блок климата не меняется, он родной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
