Евгений-Work
Странная работа двигателя, сверчки от вибрации патрубка воздухозаборника
звук совсем вроде как не снизу..
Звук слышен где-то сверху панели, но когда прижимаешь крышку справа от педали, то он пропадает
Это где салонный фильтр.
спасибо! это как вывернутся надо чтобы их онаружить и туда еще что то влажить.? Будем пробовать достал уже этот звук дребезжания. Так как я понял трубки эти друг с другом прикасаются и дребезжат?
Изменено пользователем АНДРЕЙ555
Ну значит, надо снять эту крышку, ( сначала вырвать сторону ближе к сиденью, а потом сдвинуть назад к сиденью) и подогнуть алюминиевый язычок. На него надевается этот пластмассовый кожух
А у меня турбина урчит или рокочет после 2000, у всех так?
Наверно это не турбина. Она или свистит или едва заметно свистит. Или молчит если сдохла.
воздуховод? но почему после 2000 ?
блин, а может цепь?
Вчера я наконец то сподобился встать "раком" и оторвать эту крышку снизу у педали газа, так как гибкость уже не та, то ничего интересного я там увидеть несмог, и пару раз матюгнувшись в темноту поставил все наместо, и вуаля ... толи крышка встала как надо , толи на барабашку подействовали матюки- звук в верхней части торпеды с левой стороны пропал. Точную последовательность действий и произнесенных заклинаний непомню, так что эксперементируйте. Удачи !
ПОВЕЗЛО ВАМ!
я рулил,жена прислушивалась))звук вовсе не снизу.опыт проведён с/без пластиковой накладки возле педали газа.снималась и изучалась боковая панелька подстаканника,а также её посадочное место...нихт! обратил внимание,что диапазон оборотов,при котором начинает проявляться этот уже до боли бесящий звук,расширился: раньше 1600-1900,сейчас 1500-2000(( и это происходит,как писалось ранее,при езде внатяг-очевидно именно в этом диапазоне идёт повышенная вибрация двигла с передачей её на кузов
Шумит не боковая накладка у педали, а где то за или рядом с радиатором печки, какие то пластмаски хреново подогнаны, поэтому у некоторых шум появляется после прогрева. Шум у меня иногда опять появляется но не с такой мозговыносящей частотой.
Надо снять накладку закрыть дверь   и подгазовывая поприжимать содержимое под накладкой, так можно более точно понять откуда идет звук !
Окуеть !!! И все это в машине за полтора ляма "старыми"
А если исчо учесть что все возуховоды в масле и т.д.... а те, кто толкнул говорят что это норма(((((
А еще задняя дверь ржавеет... :-)
Не по теме, но если вы думаете, что у мерседеса за 3500 ляма нет проблем, то вы ошибаетесь. Я тоже раньше так думал чем дороже автомобиль, то он надежнее и меньше ломается. А на самом деле чем дороже автомобиль тем дороже его запчасти и ремонт, а ломается также, а бывает и чаще. Личный опыт.
По теме -спасибо, что нашли хоть где копать. Чисто субъективно,долбанул ногой по пластику, вроде звук уменьшился )))))))))))
Изменено пользователем Sashok
Не замечал)
кстати, антикор на днях сделал. Посмотрим чё даст.
Не замечал)
Обратил внимание после 2 зим правый угол дополнительного стоп-сигнала протер от вибраций краску, появилась ржавчина
Всем добрый вечер! Я к вам с тем же сверчком)))) Задолбал уже!!! Жабо проклеил, левую боковую накладку снимал... Сверчит до сих пор. Были мысли поменять нафиг машину. В 7-летнем Б6 была полная тишина.
Такая вот штука:
Завожу двигатель - обороты около 1000.
Проходит минуты 3 - падают до ~800
Далее, двигатель работает так, будто есть слабое прерывистое нажатие на педаль газа. Т.е. обороты с 800 до 1000 скачут.
Эт нормально? По-моему нет.
Такая проблема на холодном двигателе, конечно же.
Такая вот штука:
У меня то же самое.
Но, надо признать, тыщ сто назад :) такого не было
Не парюсь. На про гретом все нормально
На прогретом-то да... всё ровно.
Тоже такое есть, и тоже вылезло с пробегом к 100. Подключали комп, как раз при плавании оборотов, смотрели параметры, скажем так: все плюс-минус в норме, так что ничего страшного. Где-то датчик в масле, где-то нагар появился, где- то люфтик...  На горячем все проходит!
