grad733 0 Опубликовано: 23 апреля 2015 Какая должна быть длина резьбы свечи и какие могут быть проблемы при этом. Nissan X-Trail 2006 год 2.5 литра, сейчас стоят NGK замерил грубо линейкой длина резьбы 15мм, но судя по информации в инете длина резьбы должна быть 26.5мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grad733 0 Опубликовано: 23 апреля 2015 (изменено) Как можно замерить длину резьбы под свечу на головке цилиндров, не снимая верхней крышки? Изменено 23 апреля 2015 пользователем grad733 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Деник 225 Опубликовано: 23 апреля 2015 А зачем эти заморочки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБС 195 Опубликовано: 23 апреля 2015 Поставь правильные свечи и не будешь забивать голову длиной резьбы. На свече есть маркировка. надо было озвучить. Родная свеча PLFR5A-11 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grad733 0 Опубликовано: 23 апреля 2015 Я второй хозяин а предыдущий владелец поставил как я понял не проверив и не подумав, поэтому и возникла проблема. Хотел убедится что с размером резьбы 26.5мм не будет пагубных проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 23 апреля 2015 grad733, у тебя авто Т30 с двигателем 2.5. Так вот на Т31 с двигателем 2.5 свечи другие, хотя и двигатели называются одинаково QR25DE. Так что тебе свечи с длиной резьбы 26.5 скорее всего не подойдут. Хуже того, может случиться непоправимое. Так что открой свой мануал на Т30 и поставь те свечи, которые там рекомендуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБС 195 Опубликовано: 23 апреля 2015 Длина резьбы у Т30 и Т31 одинаковая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 23 апреля 2015 Что-то я тупанул. Длина одинаковая, а диаметр разный и ключ другой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grad733 0 Опубликовано: 24 апреля 2015 Как я понял длина одинаковая и она 26.5мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБС 195 Опубликовано: 24 апреля 2015 Повторюсь, поставь правильную свечу. Длина показатель критический, но даже при одинаковой длине, свечи по характеристикам могут значительно отличаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grad733 0 Опубликовано: 24 апреля 2015 Сегодня заехал в ниссан сервис попросил консультации, проверили по вину. выдали что должна быть 26.5. Но предостерегли что прежний хозяин мог менять головку цилиндров тогда плачевно без проверки, как проверить длину ответа не дали только предположения. Если читали выше то у меня просьба по информации о фактическом замере длинны резьбы, я имел ввиду если с этим определиться то всё остальное не актуально, мне необходим способ без снятия крышки. Прежний хозяин навряд ли на этом заморачивался я имею ввиду смена головки цилиндров ему проще продать,личных авто хватает и бизнес не связан с этим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБС 195 Опубликовано: 24 апреля 2015 Я так понял, что свечу ты все таки выворачивал. Какая маркировка была? Всегда полагал, что для конкретного блока есть конкретная ГБЦ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 24 апреля 2015 (изменено) ... Если читали выше то у меня просьба по информации о фактическом замере длинны резьбы, я имел ввиду если с этим определиться то всё остальное не актуально, ... Как раз остальное, а именно диаметр резьбы, будет очень актуален. PLFR5A-11(для Т30) - диаметр 14мм DILKAR6A-11(для Т31) - диаметр 12мм Да и калильные числа разные. Изменено 24 апреля 2015 пользователем igorkv59 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБС 195 Опубликовано: 24 апреля 2015 Вообще все характеристики свечи зашифрованы в маркировке, поэтому я и просил ещё озвучить. Стало бы ясно от какого она двигателя и не надо было бы за линейку хвататься. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grad733 0 Опубликовано: 30 мая 2015 Разобрался спасибо всем, поставил с удлинённой резьбой как и положено, стояли неправильные с короткой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nomad3288 1 Опубликовано: 13 июня 2016 ДД!Купил свечи BOSCH FR7NI33.Тоже длина резьбы 26,5мм.Снял свои-оказались с короткой резьбой(15мм).Подскажите подойдут эти свечи?У меня тоже стоят "неправильные"свечи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
