tsvet80
При резком торможении машину уводит
Надо быть внимательным при установки направляющих!!!!Один направляющий с резинкой!!!Так вот при замене смазки он туго входит в скобу и при затяжке тормазной диск идет на перекос....надо проверять вращение тормазного диска после сборки суппорта!!!!Сегодня сам так попал...вроде собрал а при движение чувствуется подклинивание и диск греется!!!
Направляющую, которая с резинкой, надо смазывать без фанатизма, большое количество смазки не очень полезно, от зтого может подтормаживать
Проблема решена, все дело в рычагах оказалось,
Что значит в рычагах, что гнутый был?
у левого рычага сайлент выскочил, отпрессовался так сказать да шаровая разбилась, и это что рычагам всего 2 мес., ездил только по дорогам, кому интересно какой фирмы не брать пишите в личку, могу сказать что ВСЕ КеТай!!!!!!! и все г....но....а продавались как германия, от германии только название....и это что рычаг стоил 6800 до подорожания, не ориг.
А что, стука никакого не было, у меня шаровая гремела аж по полу отдавало, не говоря о сален блоках и втулках стабилизатора. Я когда менял рычаг, это два года назад, 50 тыщ. пробега, покупал оригинал за 7 тыс. до сих пор тишина.
Какой тогда смысл в форуме, если постить полезную информацию в личку? Пишите тут, пусть все знают.
А сейчас и напишу какой фирмы были рычаги МАРСО Германия, только название, сайленты вылетели с обеих рычагов, один через 2 дня, еле сдал по гарантии,бабки вернули и то после экспертизы. Все было куплено на экзисте. Второй через месяц+ шаровая разлетелась.этот рычаг уже не взяли. Сказали что заводской брак, наеб....с размером вот и на клей посадили СУПЕРКЛЕЙ, фото выложу позже.и еще шаг резьбы у этих рычагов свой, от оригинальных гаек не подходит.Сейчас стоит Delphi и ориг., пока живой.
Где ты это все взял???
Всмысле взял????Может и единичный случай у меня, но вряд ли....
Да рычаги такие на суперклее, ржунемагу))))
рыскает бегемот при торможении на большой скорости :(
На малой скорости чуть вправо тянет.
Передние диски и колодки меняли при мне в начале июня. Съездил на Юг, недавно масло менял так же провисели и просмотрели все.
А тут на выходных заметил.
суппорта смотри
