алексей76
тема баян не заводится
Всем доброго времени суток!Сразу про проблему ,приехал домой посидел часик ,вышел сел в авто ,ключ в зажигание ,приборка горит всё в порядке стартер молотит как бешеный ,а двс не запускается ,спустя время пробую по новой тоже самое ,вытащил свечи ,они  сухие не в масле есть не большой нагар ,я его убрал ,проверил искра есть ,поставил обратно ,опять молотит ,а толку нет, скинул клему с акб покурил ,поставил тот же эффект !Проверил предохранители все живые! Но заметил что то не слышу бензонасоса ,раньше он как то странно попискивал ,а теперь ваще глухо .Вот я и думаю может он умер ,а братья ИКС-трейловоды подскажите ?
Ну так проверьте бензонасос для начала, подав питание напрямую. Если не зажужжит, значит сдох.
Если не затруднит можно поподробнее как напрямую ?Что куда подключить?
Не надо ничего напрямую просто скинь шланг подводящий бенз на топливную рампу только для безопасности в пластиковую бутылку его опусти ибо если насос живой бенз полетит струёй , включи зажигание даже в первое положение без стартера и смотри -увидишь ответ на свой вопрос , потечёт гуд а нет значит пациент мёртв если конечно с питанием у него всё окей т. е. подходит к нему.
бензонасос меняйте и все будет ок. кстати от газели подходит или вазовский
Извиняюсь а зачем менять если не в нём дело ,и он живой может и в правду питания нет !Проверю!Напишу!И на всякий ,от какого ваза и газели ,или они все там одинаковые?
ну это если окажется что бн дохлый.
выбирайте бОльшую производительность. я менял бн. изначально ставил от газели. производительности хватало. потом релюха от старой сиги нагнулась а подумал что снова бн сдох. поставил бош от ваза. его после 4-х т об не хватает. хотя почти незаметно. на таких оборотах чуть задумчевее. но не гонят и поэтому оставил так. кстати бошевский тихий. от газели работает громче.
Если ставлю бн от газели или ваза ,надо мудрить с подключением или фишки  и топливо провода одинаковые ?
Откинул кресла !Снял какой то войлок так понимаю утеплитель ,и офигел что в иксе два бн?,короче методом тыка ,открутил первый со стороны пассажира как на форде ,это не он, так понимаю это датчик уровня ,закрыл ,открутил тот что со стороны водителя вытащил большой пластиковый девайс ,короче теперь мудрю как его разобрать ,надо же вытащить сам бн ,заметил пригоревший проводок ,пробовал подключать на прямую ,тишина ,обнаружил один топливопровод это подача ,а где тогда возвратка ?короче разбираюсь!
Я же говорил надо пробовать напрямую!
Обратка внутри корпуса БН, через регулятор давления.
Короче отчёт!Всё разобрал ,пробую напрямую тишина ,еду покупаю новый от таза 800руб !Подсоединил фишку ,кручу ключ жужжит ,собираю ,(кстати ещё проводок пропаял по новой который почернел) ,ключ опять кручу но не запускаю жду пусть дойдёт !Запускаю всё гуд !Греюсь ,далее прокатился ,увеличилась приёмистость причём прилично ,не знал что бн на это влияет ,скорее всего давления было маловато ,вот теперь гляну на сколько хватит нашего родного бн !Всем большое спасибо!Единственно так не понял что это за второй поплавок ,который сзади переднего пассажира !Тоже что ли уровень ?
Бак состоит из двух половинок (из-за кардана), в каждой половинке стоит свой датчик уровня, сигналы суммируются и дают показания на приборку.
если бн бош то надолго хватит)))
Не не бош поддержал отечественного производителя!Уверен что есть ещё порох в пороховницах! :rolleyes:
Понял!
