Argut
Антикор или жидкие подкрылки на днище T31
Решил сделать антикор на днище T31 и покрыть жидкими подкрылками задние арки.
Но не могу выбрать, чем покрывать днище: обычным антикором или жидкими подкрылками.
Хочется снижения шума от колес и от дороги, но полноценную шумку салона сейчас не потяну.
Нужно ли переплачивать за "жидкие подкрылки" на днище или никакого слышимого снижения шума не будет?
бюджетный давно проверенный вариант-кордон+пушсало+мовиль,1х1х1,варить,мешать,начинать мазать кистью,когда эта мазь будет в жидкой фазе,пролить все дальние углы и закоулки,по мере охлаждения мазь будет густеть,а густую мазать одно удовольствие.Это и хороший антикор,и жидкие подкрылки,и цена недорогая.Предварительно,естественно,всё хорошо промыть,очистить,обезжирить,а для особого писка  после застывания смеси,не менее 3хсуток.пролить уже с распылителя(у меня мовильница с компрессором),канадским антикором Раст-стоп,он жидкий,на масляной основе,отталкивает воду,самозатягивающийся при повреждении.Данный вариант проверен временем на многих машинах.Есть вариант динитрол,но на мой взгляд,он хуже,т к можно наносить только на идеальную поверхность без малейшей ржавчины,он высыхает полностью,становится как пластмасса,если влага доберётся под него,будет в 10 раз хуже,чем совсем без него,и стоит 5тыр маленькое ведёрко,о их надо не меньше 3 на машину
Купи Body под пистолет 5 балоннов стоят по 130 р и вылей на днище далее поставь подкрылки но от шума поможет только шумоизоляция вибропласт или stp например (по любому в багажнике делать надо)
Я меркасолом для днища антикорил. Сохнет он долго, а так все отлично.
