Raven
Обороты двигателя при движении под горку накатом
Заметил странную вещь: при движении под горку накатом увеличиваются обороты двигателя до 2500, если нажимаю слегка на газ, обороты падают до 1000-1200 (как нажать). Если после наката дорога идет слегка в гору, обороты при нажатии на газ сперва падают, а лишь потом поднимаются.
P.S. Прошу перенести, если написал не в нужный раздел.
у меня так же. Думаю это нормально.
Ну если считать эту бестолковую настройку, повышения передаточного отношения при каждом принудительном ХХ, нормальной, то у Вас все нормально. Однако хорошо, что эту бестолковую настройку легко поменять...
Подскажите как
Обсуждалось уже много раз. Поищите по словосочетанию "торможение двигателем". Ну а если коротко, то подходящим сканером.
Уважаемый Dimaco.
дело в том что машины то вроде как новые гарантийные....
и лазить в мозги, тем более менять (и оставлять след) врядли оправданно...
у меня вот тоже точно такая же ерунда сейчас (после 1,5 лет эксплуатации) - хотя раньше этого не было ...вроде.
мучает сомнение - нужно ли быстрее бежать к ОД или так ДОЛЖНО БЫТЬ!
Александр, а у тебя это с самого начала было, или появилось потом.
Если потом, то припомнить можешь после чего?
спасибо.
Эта бестолковая заводская настройка была с самого начала. Появится сама она не могла.
Изменение ее, это даже не электронный тюнинг, и тем более не перепрограммирование. В любой момент можно вернуть обратно. В новом трейле поменять эту настройку можно без спецоборудования через меню борткомпьютера.
Дмитрий, подскажи пожалуйста КАК?
в бортовом компьютере тока сброс сервисных интервалов, расход, пробег и остальная муть...
Спасибо.
На новом, это на Т32. У Вас только подходящим сканером.
Конечно понимаю что давно не обновлялась тема но вот ссылка http://cvtz50.info/посмотрите, я себе отключил, отьездил месяц а потом появились непонятки с движением задом в сугробе - включил обратно. Сегодня планирую покататься по сугробам проверю в этом ли было дело.
