Kondrat
Неисправность подушки безопосности
Доброго времени суток. Поиском не нашел. Не могу решить проблему, снимал передние сиденья, отключал разъемы, у блока управления подушками тоже, перед отключением снимал клему аккумулятора, после восстановления заморгала лампа неисправности подушек, разъемы все в поряде. Можно самостоятельно скинуть ошибки?
при снятом акб ошибка не загораеться,смотри раэъемы и или подушки в сиденьях,кстати не написали что меняли,зачем и по какой причине
Еще раз повнимательней просмотрю, а причина , менял ковер в салоне. Если все в норме по разъемам, тогда как?
Садишься в машину ключ в замок,поворачиваешь не заводить,потом когда лампочка подушек погаснет выключаешь зажигание ,ждешь не менее 3х секунд опять включаешь и так 3 раза я делаю обычно 4 раза чтобы верняк.
Спасибо. Все получилось.
