iMDM 2 Опубликовано: 27 октября 2014 Подскажите, пожалуйста, как заменить пыльник привода с правой стороны у коробки (фото, видео)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1128 Опубликовано: 27 октября 2014 Подскажите, пожалуйста, как заменить пыльник привода с правой стороны у коробки (фото, видео)? вынуть привод из коробки... пыльник крепится к "палке" и гранате - хомутами... снять хомуты... однако, для того, чтобы одеть НОВЫЙ пыльник на "палку" необходимо будет снять трипоид... стоит на стопорном кольце... сам трипоид снимается легким постукиванием РЕЗИНОВОЙ киянки... ТОЛЬКО по самим поворотным трипоидам - НЕ БИТЬ! Иначе игольчатые подшипосы рассыпятся в момент... по фото и видео - скажу так... делал и не раз... без фото все поймете... только перед снятием трипоида с "палки" необходимо пометить место установки, чтобы при сборке не сбить положение трипоида на шлицах... я метки ставил обычным маркером для СД дисков... если нужно видео, то - www.yandex.ru на Тюбе -все есть! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
