Дата Туташхия
Динамика при малом количестве топлива.
Соратники! Кто-нибудь замечал за своим Ниссанычем такую особенность: когда в баке остается четверть и меньше (по показаниям датчика) объема топлива, заметно ухудшается динамика (2 литра на ручке). После заправки до полного - все в норме.
такого не может быть в принципе.(Если только топлива не 2 столовых ложки).Тогда насос качает безин попеременно с воздухом.
Это может быть связано с присадками в топливо. Особенно заметно если заправляешься редко. Через
несколько дней падает октановое число. Попробуй сменить заправку. И заправься 5-10 литров свежего топлива. Останется этот эффект?
Попробуйте провести такой эксперепент- при малом количестве топлива откройте , а потом закройте крышку заливной горловины. Если тупление пропадет- значит гавкнулся перепускной клапан . Если его там нет вообще - значит это недоработка производителя и никак не лечится (за исключением процедуры выше)
Очень даже может ! динамика напрямую зависит от производительности бензонасоса, а на производительность влияет разряжение в баке. Т.е. если крышка в баке герметична , то по мере расхода топлива в баке создается вакуум и чем меньше остается топлива тем выше разряжение и тем сложнее бензонасосу перекачивать топливо. Производительность насоса снижается- соответственно падает динамика. Не сильно конечно, но вот человек заметил. Что бы решить эту проблему в крышку горловины ставят перепускной клапан, который при достижении определенного разряжение в баке открывается и впускает забортный воздух тем самым выравнивая давление.
Дык! На ВР заправляюсь все время... Куда уж лучше? Может, конечно это их Ultimate свинину подкладывает...
А вот это очень может быть. За выходные бак я уж наверняка выкатаю. Вот и проверю. Спасибо за совет! :D
У друга от Алтимейта рассыпался катализатор (прогорел) и свечи были медного цвета.Вообще бы посоветовал объезжать данные заправки стороной....
По поводу BP поддерживаю полностью, не в качестве рекламы, сам за что купил за то продаю, все заправки Москвы заливают с одной бочки, кроме Лукойла. Но есть маленькое но, заправка должна быть не просто с логотипом, а именно от фирмы. Сам заправляюсь на Новочеремушкинской на против Газпромбанка.
:o Вы меня пугаете...
Попробую Лукойл. Тем более, что указанная заправка очень близко от моего дома. :)
Знакомый рассказал что только у Лукойла где-то рядом нефтеперерабатывающий завод.
Да нормальный на БП бензин, не лучше и не хуже чем у других. Если бы он был плохого качества, то таких безумных очередей на заправках не было. Я переодически заправляюсь на БП и Лукойле - какой-то ощутимой разницы нет. Сервис - да , на БП в разы лучше чем на Лукойле, но очереди на заправках добивают...
У меня за более 100 000 км на ВР на 95-том ничего не случилось.
Может быть перед ВР он заправился на АХМЕДСУПЕРБЕНЗ заправке? :lol:
Если от ВР, то по чеку на топливо после ремонта 100% через суд возместят убытки.
Да они там еще какуюто карту "Малину" придумали. Это на ВР. При мне один минут 15 что то выяснял с ней.
Было у меня такое! 2,0 на варике.
Думал меня глючит, но так и есть и я согласен насчет клапана в пробке, есть такое когда на почти пустом откручиваешь, звук всасываемого воздуха. Клапана просто нет. Тойота до этого тоже звук издавала (пробка) но ехала без проблем. Попробую при почти пустом баке и потере динамики крышку открутить и изменения ощутить. Хотя может это и гон.
Таки его нет... Я думал, что просто пробка бракованная. Но это же Ахтунг! Я каждый день воздух стравливаю. Больно уж заметна разница в динамике. :(
Т.е. после открытия-закрытия пробки динамика востанавливается ?
Да! В том то и замес! Ощутимо лучше становится. Нужно ехать к дилеру, брать за белый воротничок и тыкать рылом в бак.
Таки его нет... Я думал, что просто пробка бракованная. ... :(
В пробке нет. Может есть отдельно выведен из бака как на вазовской девятке. Правда там принцип другой, клапан стравливает лишнее давление чтоб не рвануло, а не восстанавливает при разрежении в баке.
Это не только на движках 2.0, но и на 2.5 такая засада!(((
