Bezdat
Течет крыша на X-Trail
Всем Привет! Купил nissan x-trail t31 2008 2,5 LE
Все супер было до первого дождя!
Может кто слышал, а может и сам сталкивался, при дожде протекает крыша, капает спараво где находится кармашек для очков!
Предыдущий хозяин сказал, что заменяно лоб.стекло по каско, из-за сколов, больше не чего с машиной не было!
Помогите, что делать?
Для начала я бы обратился в контору для переклейки стекла
Думается замена стекла в этом случае не причём. Скорее всего если нет люка течёт из под антенны.
Люк есть, каналы слива воды почистил!
Пробуй последовательно сам лить сначала на люк, затем на антенну и будешь видеть где течёт.
:-) для этого нужно разобрать обшивку потолка?
Зачем обшивку? Отодвинь шторку, этого будет достаточно.
Попробую завтра по эксперементировать, но мне кажется что не чего видно не будет т.к. течет около очечника в углу справо со стороны лобовухи
Щас фотку скину
Лобовое здесь точно не причём, мокрое пятно выше лобового! Смотри антенну первым делом!
Ок, спасибо антенну может даже седня посмотрю вечером!
Перед тем как лить воду можно бумажным (легче потом отклеить) скотчем обклеить с целофаном верх стекла.Чтоб не думать приклеено стекло или нет.
Скорее всего это лобовуха или клей плохой или мастер рукопопк. У меня была такая история с СААБ после дождя примерно там же капало , приехал к мастеру у которого менял , а он говорит а я знал что потечет там клей плохо лег щя переклею. Ток что еззайте к стекольщикам они подскажут и исправят.
Спасибо! Попробую и к ним съездить!
Можно для начала снять очечник и посмотреть где есть течь, снимется без проблем..
Может кто подскажет как снять очечник? или есть схема как снять?
Спасибо!
Всем спасибо! Проблема решена, переклейкой лобового стекла!
