xPavel
HELP не ест, а жрет масло!
Это говорит, что в двигателе повышенное давление картерных газов, а его не одолжно быть в принципе, иначе "пробой" сальников коленвала и свечных колодцев.
Значит как вариант поменять клапан на новый? и кстати крышку я до дури не кручу просто закручиваю от руки не сильно и всё ,зато потом её вообще не открутить!А шланги снимал и чистил все были чистые!
Если катализатор установлен-дыма не будет, что наблюдалось у меня и жор масла тоже. Кат "переваривает" дым, а вскрытие показало износ вноль колец и деревянные МСК.
P.S. Когда удалил кат-дым как у паровоза.
Это верно подметил... со временем его пробьет и прогорит и копыть пойдет  вопрос времени... Или есть вариант залить химию отойдут но это не решит проблему в корне, как вариант залить и продать ))))
Друзья, у меня та же проблема была в течение года, масло было liqui moly 5-30, в сервисе говорили, ну что ты хочешь, пробег уже за 150 000, просто подливай по мере необходимости. В итоге меняла масло месяц назад, проехала 1,5 тыс., сожрал всё масло без каких-либо оповещений. Движок стуканул, вчера эвакуировали из Бронниц в Москву. Диагноз - переборка и коленвал под замену. Плюс предупредили, что liqui moly больше не использовать, т.к. качество его сильно упало. Может, посоветуете: мастер сказал что можно деталями не заморачиваться, а взять коленвал б\у, но меня всё бэушное очень смущает. спасибо!
Проще двигатель взять, проходил такую практику  на Nissan Primera P12 ,  объявили  замену всего(65 тыс рублей) ....  Двигатель взял в Москве за 18 тыс. без навесного,  снять старый 6 тыс и поставить новый 6 тыс + расходники масло итд 6 тыс. вот так вот проехал потом на нем 150 тыс без проблем , только масло менял.
крышку я закручиваю не сильно, зато потом её вообще не открутить!
Тогда подлежат проверке в первую очередь катализатор и поршневые кольца. Клапан в порядке.
Катализатор визуально можно оценить, вывернув кислородный датчик. На нитке (верёвочке) запустиь внутрь светодиод, либо любую пролезающую в отверстие лампочку. Поплавленные, тёмные, чёрные соты - "умер".
а движок брали контрактный? мне придется с навесным. Друзья, а если контрактный брать, то где лучше? может, у кого есть проверенные контакты?
Тогда подлежат проверке в первую очередь катализатор и поршневые кольца. Клапан в порядке. Катализатор визуально можно оценить, вывернув кислородный датчик. На нитке (верёвочке) запустиь внутрь светодиод, либо любую пролезающую в отверстие лампочку. Поплавленные, тёмные, чёрные соты - "умер".
Становится всё интереснее!А что если кат. умер то может масло выкидывать через верх и свечные колоцы!
Если двигло начало кушать масло, то меняйте кольца и МСК. Подобная проблема жора на QR20DE, как и на QR25DE многократно уже пережёвана на всевозможных форумах. Ни смена марки масла, ни раскоксовка, ни заклинания шамана с бубном, освещение батюшкой и все подобные вам не помогут. Потому что конструктивно так заложено, что если двигатель в чистоте и полном порядке, то он работает нормально и масло не кушает, как только начинается его засорение или что то работает не так, то начинаются проблемы.
Можно конечно забить на это и тупо подливать, как делаю сам, т.к. руки как бы не хотелось до капиталки не доходят или в самый "нужный момент" жизнь вносит свои коррективы. Хотя весь комплект необходимого лежит на СТО друга и ждет своего часа.
Если дрыгло начало кушать масло, то либо терпите, либо меняйте все то, что влияет на его расход.
А вот кат стоит посмотреть, а лучше его удалить вообще.
Большое спасибо за продуктивный ответ!Про кольца и мск я уже понял что под замену и думаю сам заменить смогу ,а вот про катализатор ,понимаю что ему похоже уже конец ,симптомы есть ,буду искать где его срежут , сам не осилю точно!
Да и ещё вопрос сколько на самом деле катализаторов на т30 ,два или один !
ну темку развели) ката у меня нет, нашел подтекание из под заливной крышки. масло 5.30 любит он немецкое масло перейду на мобил. Спасибо!!!
Катализатор не плохо было бы проверить , если есть реальный жор скорее всего он забит.
Он тут абсолютно не причём. У меня его не было и не дымил а масло тоже жрал до 1л на 1000
Хы,  а куда же оно девалось ?)  вытекало?
2 литра, да все проверяли диагностику, все ровно.
Интересно как проверяли :D
Темы ты развел , да и нас всех за одно так что с тебя магарыч :D
Парни !Други !В итоге ,катализатор то один ,или их два?
в штанах и резонаторе. выходит 2а . Если непра поправте.
Получается оба надо срезать ,или умерает какой-то один?
Вот и любит потому что немецкое, т.е. обычная очищенная отработка или просто база смешанная с присадками. Вы где нибудь в Германии нефтяные вышки видели или знаете немецкую компанию, которая сама добывает нефть?
Катов у нас два.
Вот и любит потому что немецкое, т.е. обычная очищенная отработка или просто база смешанная с присадками. Вы где нибудь в Германии нефтяные вышки видели или знаете немецкую компанию, которая сама добывает нефть? Катов у нас два.
Понял что два спасибо! А умирают тожа оба или как?
Так вот ребята катализаторов два один так и называется катализатор,а второй выпускной коллектор с катализатором ! Так вот в чём вопрос собственно ,какой из них умирает ,если тот который идёт к передней части глушителя это одна сторона вопроса .а если тот который с коллектором то тут совсем всё не очень прикольно и по времени ,и по деньгам!
Смотря как забиты... а вообще пофиг какой удалять и печального не чего нет.
