Здравствуйте,X-Trail  T-30 QR 20 АКПП при запуске двигателя в момент остановки стартера слышен звук идентичный звукам издаваемым мутировавшим хряком из фильма ДМБ-1,который подбил глаз и отобрал кортик у контр адмирала ВМФ,-хрр! что за  хрень,? на двигателях концерна VAG скрежущие звуки издает стартер из за втулки бендикса, а какой косяк в ниссане?? заранее спасибо
1) Бендикс.
2) Обгонная муфта генератора.
при запуске двигателя в момент остановки стартера звук издаваемым мутировавшим хряком
А чем стартёр VAG-а отличается от Nissan?  Износ и как следствие перекос втулок = скрежет. Пока вал вращается под нагрузкой - стоит ровно, а как только нагрузку убрали и центрование от маховика не стало - перекос и звук..
А почему тему так назвал ? Тебе чем смогут помогут . Для этого не обязательно свинячить .
прости если обидел
