Айдар Альметьевск
РАСХОД- 14 литров траса,ЦЕПЬ-потеря мощности, КЛАПАНА-дерганье на месте, ГАЗ, Жрет масло
Автор темы молодец...респект
Красавчик! :)
Был бы поближе к Москве, Наши люди бы к Вам потянулись. За качественный капитал Вы бы немало денег заработали.
Ого спасибоньки, кстати притереть не получилось так как из за новых втулок соосность потерялась и клапан в седло ровно не садится проверил фонариком на просвет когда клапан закрыт. купил за 1400 набор фрез фирмы САИ для притирки седел от 8 клапанных ВАЗ пришлось немного доработать стержень под наш 5,95 клапан и 2 фрезы сточить по радиусу болгаркой потому как в стенку головки упирались. Так же это сделанно для того что бы убрать раковины на седлах и привести рабочую фаску которая до была 3 мм в нормальное состояние 1мм после фрезы , 1,3мм после притирки, 1,6 мм после первой 1000км пробегаpost-34098-0-97789400-1404197010_thumb.jpgpost-34098-0-53527300-1404197059_thumb.jpgpost-34098-0-79102700-1404197075_thumb.jpgpost-34098-0-96644100-1404197094_thumb.jpgpost-34098-0-14613000-1404197126_thumb.jpg так же отмечу что купил инструмент для притирки клапанов но он на 8 мм клапан расчитан , я его прорези увеличил что бы он зажимал наш на 6 мм клапан. как необходимо прирезать седла вот ссылка
Класс и МОЛОДЕЦ!!!! Ждем следующие серии))))
притирка клапанов особенно старых дается очень тяжко используя шурик дело пошло быстрее но свободного времени мало поэтому не всегда выкладываю что делал завтра допритираю последние 2 клапана и на шлифовку отвезу голову. притирку проверял  сначала на свет а потом керосином. после советских фрез притирать только шуриком ибо останетесь без рук((
шлифанул голову на 0,02. она была ровная ))  хозяин сервака предложил у него работать на головках японцев)) пообщались в общем по дружески и опытом поделились)) вакансию на заметку взял)я то вообще аквариумист по професии))post-34098-0-05996000-1404496928_thumb.jpgнемного фото и комментов:  тут у нас post-34098-0-31625300-1404497067_thumb.jpg клапан с пастой в процессе притирки, фрезы и втулка которую я вытачивал под свой авто и фрезы доработанныеpost-34098-0-42911700-1404497138_thumb.jpg, прирезанные седлаpost-34098-0-25202800-1404497191_thumb.jpgpost-34098-0-95719200-1404497266_thumb.jpg, пронумерованные клапанаpost-34098-0-15504700-1404497306_thumb.jpg, проверяем и собираем для проверки керосиномpost-34098-0-77090000-1404497330_thumb.jpgpost-34098-0-19604300-1404497386_thumb.jpgpost-34098-0-85201000-1404497409_thumb.jpgкеросином заливаем колодцы и незабудьте свечи ввернутьpost-34098-0-76301900-1404497429_thumb.jpg, вот так быть не должно!!! post-34098-0-23864700-1404497489_thumb.jpgвсе должно быть сухо для этого берем шурик и в него вставляем притирочный ключ предварительно ручку нужно выбитьpost-34098-0-49015000-1404497623_thumb.jpg
после того как добились полной герметичности камеры сгорания можно собирать голову и надевать валы  для того что бы начать выставлять зазоры и точить клапана с торца для того что бы компенсировать наклеп если клапана оставили старые и если снимали фрезой фаски с седел, в  моем случае на 1м цилиндре зазора не былоpost-34098-0-88401400-1404497773_thumb.jpgдля того что бы стачивать клапана нам нужен микрометр 75-100 нам точить не много  всего то по 0,20-0,30 и наждачки разныеpost-34098-0-48571600-1404498017_thumb.jpgpost-34098-0-57564400-1404498211_thumb.jpg ,я еще стаканы замерял там на всех 0,01 износ. значит собрали голову замерили зазоры и записали их и размеры стаканов далее делаем рокировку что бы как можно меньше точить надо было, зазоры берите для холодного движка, я брал золотую середину впуск ,028, выпуск 0,30. далее разсухариваем те которые надо точить и учтите что у клапанов наших попка неровная поэтому я с щупа вынул лезвие 0,5 и подставлял под клапан на микрометре post-34098-0-29178700-1404498570_thumb.jpg. пока все . после выходных продолжение следует. кстати термостат нерабочий поменял и подшипник натяжителя и помпу) думаю второй термостат тоже поменятьpost-34098-0-57822000-1404498590_thumb.jpg
Перед тем как вы вскрыли двигатель наблюдались ли какие то посторонние звуки в его работе ?
и так я голову собрал, маслосъемные колпачки забыл поставить и пришлось по новой разбирать . все зазоры до сотых вывел впуск о,28 и выпуск 0,30. термостат проверил оказывается норм рабочий а я новый хотел братьpost-34098-0-49213600-1404753957_thumb.jpg.ту процесс замеров зазоров и клапанов и стаканов и то какие рокировки и по скольку стачивал думаю поймете post-34098-0-18074700-1404754299_thumb.jpg это дело требует терпения и выдержки так же как и притирка.
и так расскажу про то как снимал нижний поддон и плиту и продолжил снимать боковую крышку которую оказывается не снимешь пока не снимешь нижнюю плиту. и так ставим под движок что нибудь я еще и подвязал его сверху, снял 1 и 2 колено глушителя и просто открутил 4 болта от компрессора кондиционера, и снял лапу нижнюю вместе с опорником, джижок весит на 2х опорах и 1 подвязке и под правый поддон поставил доску но так что бы не мешало плиту снимать.post-34098-0-46096600-1404755028_thumb.jpgpost-34098-0-92590500-1404755039_thumb.jpgа тут вид снизу как на веревках висит движок а сверху поперек ломpost-34098-0-44991600-1404755215_thumb.jpg далее откручиваем все болты на поддонеpost-34098-0-57767000-1404755375_thumb.jpg там около коробки есть 2 болтике на черной крышечке если ее снять там спрятанны еще 2 болта.post-34098-0-89137400-1404755411_thumb.jpg далее срезаем герметик и вот тут самое главное как и на боковой крышке герметик очень прочен. короче как в книжке нарисовано есть спец съемник для герметика там и артикул есть закажите его и не парьтесь а то будете очень долго мучиться post-34098-0-88066900-1404755973_thumb.jpg  а в итоге со стороны задка машины ничем не подлезите и все равно его купите, я снял но мне повезло что я дурак или как друг говорит я чурка необразованная начудил там но снял. в крышке поддона есть 2 вертикальные направляющие и поддон тока вниз слазиет. далее снимаете боковую крышку потом успокоитель и натяжитель и цепи фото все завтра выложу и поршня тоже))
нет не наблюдались
и так я голову собрал, маслосъемные колпачки забыл поставить и пришлось по новой разбирать . все зазоры до сотых вывел впуск о,28 и выпуск 0,30. термостат проверил оказывается норм рабочий а я новый хотел братьattachicon.gif20140706_092424.jpg.ту процесс замеров зазоров и клапанов и стаканов и то какие рокировки и по скольку стачивал думаю поймете attachicon.gif20140706_172448.jpg это дело требует терпения и выдержки так же как и притирка.
термостат как проверял? я когда свой менял купил новый и оба в кастрюлю подвешал и смотрел как какой открывается сколько времени, старый открывался, но время уходило меньше, поэтому термостат открывался быстрее чем новый тем самым машина оставалась холодной, а новый открывался на 1,5-2 минуты позже вот поэтому и думаю надо менять!
post-34098-0-77371800-1404844320_thumb.jpgцепь растянута на 1 звено, так же малая цепь растянута . вот казус на новой цепи успокоителя метка зеркально смещена, я буду ставить так как стояла стараяpost-34098-0-82671300-1404844729_thumb.jpg и так это нижняя плита или поддон как многие говорят.post-34098-0-35725200-1404844809_thumb.jpg. и крышка post-34098-0-95032800-1404844881_thumb.jpg поршня как видно в маслянном прогареpost-34098-0-49406700-1404844918_thumb.jpg. Вкладыши post-34098-0-02311100-1404845050_thumb.jpgpost-34098-0-55159400-1404845064_thumb.jpgкак видно имеются несерьезные задиры напыления но шейки на коленвале нормальные, микрометр не показал разницу , но я все же решил купить новые ибо не дорого и что бы потом больше не лазить в движок. тут у нас успокоитель цепи пассивный новый и старый износ 25%post-34098-0-06282100-1404845535_thumb.jpg. а вот тут активный успокоитель новый и старый, сейчас поясню почему они так отличаются, дело в том что на многих наших движках пластиковая накладка просто слетала и крошилась а цепь начинала греметь по металлу успокоителя, поэтому конструкцию успокоителя активного к которому прилегает натяжитель так изменили и это правильноpost-34098-0-26892100-1404845732_thumb.jpg.post-34098-0-07680900-1404845840_thumb.jpgpost-34098-0-28053300-1404845858_thumb.jpgpost-34098-0-58291900-1404845884_thumb.jpgтут я зафоткал те места на которые у меня нет прокладок сальников на самом деле их там больше и фильтр есть на крышке боковой . Снял кольца с поршней так как маслосъемные почти все залегшие и забитые хотя я пару раз делал раскоксовку, хотя на них видно что они недавно начали шевелиться на 1 и 3 поршне. кольца стандартные возьму, поршня менять смысла нет они нормальные и по зазорам и размерам, задиры на юбках есть так как зимы холодные и не всегда есть время на прогревpost-34098-0-09543600-1404846005_thumb.jpgpost-34098-0-68126800-1404846195_thumb.jpg, поршня замочил в растворителе и керосине. жду сальники и вкладыши и кольца а пока буду менять опорник двигателя который ближе к водительскому месту потому как изорвался весь, так же необходимо все детали очистить от герметика и подготовить к установке на место. так же генератор проверю а именно подшипник, токосъемные губки или щетки кому как. еще думаю суппорта обслужить и швы по днищу промазать и антикорить . этим летом поменяю все СБ на подрамнике заднем и шумку до ума доведу сзади. еще в планах лобовое поменять и если получится найти с обогревом то приделать его так что бы все работало четко. а эт мой аквариум post-34098-0-70578000-1404846982_thumb.jpg
Блин, да Вы ФАНАТИК!!)) Респект и уважуха!
а можно спросить хонинговка еще осталась или нет?
да осталась но уже не в заводском виде
Зачем Вы одно и тоже спрашиваете? уже ведь задавали этот вопрос и на него ответили :(
сегодня поршня до блеска довел и суппорта обслужил, хон хорошо видно тока на 1м цилиндре где маслосъемные кольца начали работать после раскоксовки и содрали с цилиндра какую то коричневую пленку от масла, то есть где вообще кольца не ходтли там хон видно невооруженным взглядом , а вот где ходили кольца там пленка от нагара масла там не видно но на 1м цилиндре этого нагара нет и там видно если присматривать с хорошим освещением .
я забыл извиняюсь!
post-34098-0-99450200-1405067059_thumb.jpgpost-34098-0-62463900-1405067074_thumb.jpgpost-34098-0-77541400-1405067095_thumb.jpgРазобрал генератор а там 1 щетка стерта намного больше чем вторая и соответственно искрила на медном кольце токосъема, как видно на фото на кольце есть выработка и цвет синий значит грелась хорошо.post-34098-0-50030500-1405067169_thumb.jpgpost-34098-0-50851700-1405067281_thumb.jpgpost-34098-0-76128900-1405067296_thumb.jpgя подумал поменять щетки и кольца но решил только щетки, а они в виде шоколадки там от хитачи и на экзисте только комплектом стоимость 15 тысяч, значит подходящие щетки придется колхозить,, ах да там есть место где к алюминиевому корпусу крепится мост на термопасту она белая для теплоотвода
