zigzag
Металлический скрежет при запуске на "холодную"
Судя по ответам гугла довольно распространенная проблема у Хитрил. послушайте на 0:08 и с 1:03 и дальше четко слышны звуки.(середину промотайте).
(www.youtube.com/embed/AtlKZOqV6QU)
[media][/media]
может кто решал у себя такую проблему и поможет мне в поисках неисправности. звук такой проявляется только на холодную, длится в течение 1-3 минут, с переодичностью в 2-10 секунд.
З.Ы, если создал не там - перенесите.
З.Ы,2 всем спасибо за ответы. если что-то сделал не так строго не карайте (админам) :rolleyes:
[media][/media]
Кат нижний вырезан? Если да, то "звучит" его корпус на выхлопной трубе.
Попробуй плавно увеличивать обороты и послушать не появляется ли этот звук на определенных оборотах, например на 1100, 2200, 3300 об.мин.
Попробуй плавно увеличивать обороты и послушать не появляется ли этот звук на определенных оборотах, например на 1100, 2200, 3300 об.мин.тоже самое.
на записи звук просел в середине. я давал 1500 2000 3000 4000. в момент набора -звук слабый. после того как сбрасываешь оборот звук резкой возвращается как на 8 секунде.
зы. в конце видео мобилу под машину сунул. в районе водительского сидения. звук примерно оттуда.
скорее нет чем да. пару месяцев назад когда гугли ответ видел что-то по типу - " я поменял какуето резинку или прокладку. кудато там" вообщем не помню. тут поможет только человек который у себя решил такое же  :huh:
еще одно подтверждение возможной проблемы.
попробуй вынуть предохранитель абс (ABS Motor) под капотом,
Мог оторваться термозащитный кожух выпускной трубы, рядом с поддоном двигателя. У меня было нечто подобное. Решилось сваркой, несколькими точками прихватили кожух к выхлопухе.
во время запуска ДВС проворачиваю ключ зажигания, двигатель заводится, ключ проворачивается в исходное положение, а под капотом появляется звук - вроде стартер продолжает крутить дальше но звук немного тише. глушу двигатель , завожу опять - проблемы уже нет. явление стихийное и повторяется раз или два раза в день. кто что может подсказать?
Читайте в ветке про "Треск при запуске ДВС"!
Изменено пользователем Николай Николаевич
Привет. Ну что - автор темы, решили ли Вы этот вопрос ??? У меня такая же хрень. Заводишь - металлический звук (как будто циркулярка пилит что-то), видимо при каких то определенных оборотах, что-то входит в резонанс с движком. Потому что этот звук иногда слышен, когда открыто водительское окно при езде на разных скоростях при сбросе газа (вобщем этот звук при оборотах 1100-1500 примерно в этом диапазоне). Идет он как раз из-под водительского места из-под днища авто.
Обычно это дребезжит теплозащита выхлопной трубы.
ок . спасибо, попробую найти и устранить ;)
