YrOK
Замена масла в МКПП
Всем доброго дня. Народ, подскажите, где искать заливную (контрольную) пробку для масла на МКПП. Из книжки по облуживанию не совсем понятно. Сливную нашел, а заливную нет. Где она прячется?
igorkv59, спасибо за рисунки. Правильно ли я понял, что на 6МТ 4WD заливная пробка сверху коробки, а не сбоку?
Да, только внимательно следите за уровнем масла в коробке. Уровень масла должен быть ниже заливного отверстия на 85-90мм.
А что за пробка под 6-ти гарнник на коробке сбоку, которая расположена прямо впереди авто, почти за бампером справа, если смотреть на морду?
А когда его (масло) менять рекомендуют?
megane388, про разные масла я в курсе. К меня с поиском пробки на КП проблема.
Yura_X, масло в МКПП меняют каждые 90-то тысяч км.
На раздатке ДА, заливная пробка почти за передним правым колесом, рядом с валом.
То что заливная пробка на КП впереди, мне тоже так кажется. Я другой не нашел. А ту что нашел не стал откручивать, т.к. времени не оставалось свободного.  Вот только по схеме из 2-ого поста пробка получается сверху.
Неужели никто не заливал сам масло в КП?
Заливная, она же контрольная находится  сбоку, слева по ходу движения.  Рядом с пробкой  прикручен провод "массы".
Спасибо, viatitch43, буду смотреть, ориентируясь на провод массы.
Пробую прикрепить файл, может получится
Nissan_X-Trail_2012_цветная.pdf
Вроде получилось загрузить. Или нет?
viatitch43, прикреплённый вами файл относится, я так понимаю, к варианту 2WD из моего поста #2
Я уже сомневаюсь.  Надо смотреть на месте.
igorkv59    вы правы. Это для 2WD. Для 4wd другая коробка.  Но я точно помню, что заливал сбоку и тут же уровень проверил. Мистика
08 Сцепление и механическая коробка передач_2.pdf
Читал я на других профильных форумах, что ошибаются с дырками для масла.
