Привет!  Весной после замены масла в редукторах появился гул. По ощущениям сзади. Строго на скорости 120 по спидометру , 112 по ЖПС. Далее при увеличении скорости становится тише. Явно зависит от нагрузки. При отпускании педали газа либо тише, либо неслышно совсем. В гору сильнее, с горы еле слышно. Хочу посмотреть эту злополучную гайку. Но в сервисе около дома, сказали был недавно икстрейл по поводу этой гайки. Не смогли затянуть, т.к. она прокручивается с валом. Даже если колеса держать. Как застопорить вал чтобы затянуть гайку? Или это нужно редуктор разобрать? Что-то не могу нигде найти решение.
