Igor_ch
Китайская магнитола на Андроид
Аудио и видео читает один и тот же плеер.
разные
флеху/SD карту лучше в FAT форматни, тоже описывалось это, хотя у многих что в FAT что NTFS читает
Изменено пользователем Denissv
разные
Ну выглядят они совершенно одинаково...
Форматнуть попробую.
не помню как видео плеер выглядит если честно, так что вполне может быть
да нефиг там форматом заниматься!!!
вот я на флеху скидываю новые песенки, вставляю в мафон.... сначала ваще нифига не видит, потом, видимо происходит какая-то индексация, и при переключении верхней полоски "Playlist"-"SD"-"USB"-"чо то там ещё" в левом вертикальном списке ВОЗНИКАЮТ свеже добавленные файлы! просто ЧУДО какое-то :db::dance:
да впринципе и у меня также и без проблем все видется
 НООО, чот иногда у магнитолы мозги на бекрень и она отказывается видеть SD карту.
как вариант у магнитол на MSTпроце, SD карта внешняя обозначается как extSD. а внутренняя память идет как SDcard. вот плеер (особенно не штатный) отказывается видеть extSD, НО в настройках магнитолы есть пунк, обмен местами extSD  и SDcard.
PSS короче надо пробовать различные варианты, иногда сама SD глючит, вот и не видит ее
Попробовал, ауди формат как то сам в плеер погружается оказывается, а вот видео с флехи играет видео плеер, но у него нет никокого плей листа и посему грузил тока через тотал...
ВОО вспомнил, тоже баловался с видео, и он не хотел подхватывать файлы. но закинув эти файлы в папку Блютуз, они все увиделись :D :D :D :D.
PSSS токма не спрашивайте как это, сам не понял этого юмора  :D  :D  :D  :D
Главное чтоб виртуальная сд как у самсунга не путалась и не циклилась с реальной и не засирала память...
мне возня (типа индексации) с новыми треками напомнила действия MacOS - когда с маки сгружаешь фотки и проч. - они там не по дате или имени сортируются (и обзываются) а по какому-то свОйскому (местечковому) алгоритму когнитивного распознания изображения! )))   пипец какой-то! только вручную рассортировывать приходится...
так и на андрхе с новой музыкой! вроде в плей лист добавляется в конец, но с опозданием и сортировкой
Изменено пользователем Алекс35
У меня похожая магнитола, все работает с флехи. В плеере usb. Вот с sd в плеере нет выбора
глянул щаз структуру папок на SD
как вариант на SD создать паку My Musiс и туда закинуть музыку по папкам, выхватывает сразу.
PS для видео My Video
да нефиг там форматом заниматься!!! вот я на флеху скидываю новые песенки, вставляю в мафон.... сначала ваще нифига не видит, потом, видимо происходит какая-то индексация, и при переключении верхней полоски "Playlist"-"SD"-"USB"-"чо то там ещё" в левом вертикальном списке ВОЗНИКАЮТ свеже добавленные файлы! просто ЧУДО какое-то
Но это получается, что все треки в одной куче, а не по папкам.
глянул щаз структуру папок на SD как вариант на SD создать паку My Musiс и туда закинуть музыку по папкам, выхватывает сразу.   PS для видео My Video
Попробую так сделать.
А программу Torque никто не настраивал?
Изменено пользователем Perulli
Сделал так, получилось. Вот только не на SD, а на USB флешке. SD плеер почему то не видит... Тогда зачем она вообще нужна? Если только, как доп. память.
у меня кроме SD, две USB (индикация -1 USB  ,2 USB)
ГУ всё видит... :db:
Все привет. Включил сегодня магнитолу появилась надпись android на черном экранеи переливается белыми буквами и тишина дальше ни идет ни чего только эта надпись. Что делать в этом случае?у кого такое было?
Привет. У меня такое иногда бывает. Мне кажется зависает на этапе чтения флешки. Помогает простой перезапуск, полагаю это от временной нехватки напруги.
100% - у меня аналогично
Пробывал и перезагружал на ресет и клемму снимал с АКБ и ни чего все тож самое((( может кнопками или еще как то как планшеты можно перезагрузит или восстановить параметры?
Изменено пользователем John777
А там же есть под иголочку дырочка для рессета...
Пробовал ресет через дырочку - не помогло((( а может такое быть если провод или фишка отошла с зади где то??? Или просто система слетела? Радио то шипит и включаешь заднюю- включается камера и показывает, на руле громкость работает
