Igor_ch
Китайская магнитола на Андроид
Продолжаю исследовать данный девайс. Есть два неприятных момента:
1. Не работает подключение ipod. Провод есть, но при включении приложения - оно вылетает... Может кто сталкивался?
2. Присланный ТВ-тюнер, вопреки всем заявлениям продавца не DVB-T2, а просто DVB-T. ТО есть работает не на тех частотах и не кажет все каналы. Вот думаю что делать. Диспут открывать или не париться...
  18.03.2014 в 19:13, kosser сказал:
Однозначно диспут открывать, я за то что китаец указал что магнитола с переходником, а на деле просто провода 30 бакинских содрал, и сразу ему пишу что будет дико отрицательный отзыв, боятся они этого :db: :db:
модеры! может объединить все темы, посвященные китайским мафонам!?? и родить хотя-бы обобщенный FAQ???
вопрос апгрейда ГУ - актуальный... уже изрядное количество клубней перешло с кнопочных голов на тачскриновые шарманки, еще больше - в плане и на подходе! вопросы у newcomer'ов  повторяются... людей, уже решивших эти вопросы и готовых ответить, становится больше...
  18.03.2014 в 17:45, Dea-7 сказал:
Этот переходник для китаймафона под x-трейл продавец дал в комплекте.
Было бы интересно взглянуть на готовый переходник...
А рассчитана ли антенна на эти частоты?
В общем решил сменить свой мафон работающий под WinCe на андроид.
Выбрал такую же магнитолу как у Denissv - андроид 4.1, но минус что нет в комплекте провода для хитрилы и придется покупать+ подключать управление с руля.
Или же проще взять как у автора топика - уже со всеми проводами, и как сказал продавец уже есть на андройде 4.1, но оперативки 500мб (у первой 1гб)
Цена одинаковая (с доставкой ems) по крайней мере на сегодняшний день.. Вот думаю)
:D :D :D  вот тока сейчас вник, а причем здесь частоты, они оба принимают в ДМВ диапазоне, там коренные отличия в самом стандарте вещания (кому интересно ГУГЛ в помощь) и они поэтому не совместимы.
  19.03.2014 в 07:07, Trick сказал:
мало памяти не бывает, сужу по тому что имею несколько смартов в семье с одинаковыми характеристиками но у одних 512 а у других Гиг, так вот когда открываеш несколько приложений в первом случае наблюдаются тормоза, а во втором побарабану (ну если тока все подряд не наоткрываеш) особенность Андроида такова, что он не ЗАКРЫВАЕТ приложение, а оставляет его в памяти висеть, дальнейшее я думаю понятно, что память в конце концов забивается и Андроиду приходится ворочать ненужными приложениями.
ЗЫ да тем более у Навитела есть траблы на аппаратах с небольшой памятью
ЗЫЫЫ я с 512 вообще не рассматривал, а тем более на 2 Андроиде (Навителу привет) :db: :db: :db: :db:
Согласен, лучше сэкономить на переходнике, чем не памяти)
У меня 1Гц, навител на данный момент - последний имеющийся в природе, никаких проблем!
  19.03.2014 в 06:07, joker-se сказал:
Вот фото коннектора радио. Переходник на третьей фото.  Кстати когда при работающей магнитоле отключить антенну, то мафон вырубется...post-29398-0-82407900-1395227955_thumb.jpgpost-29398-0-40886000-1395227964_thumb.jpgpost-29398-0-40177800-1395227975_thumb.jpg
А куда идет этот черный провод от антенного переходника, в разъем магнитолы? Если да, то какой пин?
Если нет, то скорее всего это масса.
  19.03.2014 в 11:21, Dea-7 сказал:
Правильно, через этот разъем масса подается на ГУ.
На черный тонкий провод в штатном разъеме должен идти "+", для питания усилителя.
а провод illumination народ подключает?  при солнце яркости у меня нехватает, а в темноте - слишком...  вручную каждый раз исправлять - уже надоело...
у нас в хитрилах датчик освещености видимо в датчике дождя живет... провод iLLumination (от бошки) на 8-ю ногу вешать или на 9-ю (штатного разъема машины)  ???
я пока не стал подключать, попробуй замерять напряжение на обоих контактах при срабатывании датчика света, скорее всего на каком-то из них оно будет меняться.
а в готовом переходнике  "illumination" тоже не задействован?
  19.03.2014 в 12:19, joker-se сказал:
Да так и есть это масса, и питание подается на усилитель по синему проводу. Только вот непонятно все-таки почему так отвратительно ловит радио?
Заказывал точно там же, где топистартер.
Приехала магнитола в красной коробке (есть отличие, получается, судя по фоткам, приведенным здесь счастливыми обладателями данного девайса), переходников на Ниссан не было.
Попытался пообщаться спокойно с продавцом, туповат оказался (ну или дурака включал) :)
Открыл диспут. Через полчаса продавец позвонил мне на мобильный :) вроде бы на словах пока договорились, что вышлет все переходники.
Переходники, вероятно, буду ждать от него, т.к. там уже реализована поддержка кнопок на руле. Если купить переходники у нас, то придется колхозить, чтобы кнопки заработали. Не охота.
Пока магнитола на столе в разобранном виде лежит, планирую USB с морды перекинуть назад.
Для тех, кто хочет сам покупать переходники, необходимы два:
1. Основной intro ns-04 (аналог есть acv ad12-1528)
2. Радио intro ant-6 (также есть аналог acv ad12-1610)
У основного могут быть перепутаны ACC и +BAT, проверяйте, иначе магнитола будет терять настройки при глушении двигателя.
  20.03.2014 в 07:53, karabasbarabas сказал:
Андроид 4.1?
  20.03.2014 в 07:58, Igor_ch сказал:
Андроид 4.1?
Нет, 2.3, потому и удивляюсь разнице
  20.03.2014 в 08:02, karabasbarabas сказал:
Судя по всему  хорошую рекламу тут сделали этому продавцу-они и не успел переходники наклепать.
Предлагаю всем, кому что-то этот поставщик недоложил и обманул объединится и написать ему вместе с указанием логинов и даты покупки. НУ и естественно открыть диспуты и оставлять хреновские отзывы-негоже людей обманывать.
  20.03.2014 в 08:30, Igor_ch сказал:
Игорь, если смотреть хронологию, то я заказывал в начале февраля, когда такого ажиотажа тут не было :) я был одним из тех, кто послужил его созданию  :D
  20.03.2014 в 08:54, karabasbarabas сказал:
Не, kosser  раньше вроде как заказал - у него и у меня переходники были в комплекте. Видать у продавца их всего два было, больше не успел сделать.
  20.03.2014 в 09:40, Igor_ch сказал:
Заказывал в середине февраля, при заказе написал продавцу письмо о необходимости такого разъема. Все пришло без проблем, также в красной коробке. Теперь хочу прошиться , чтобы получить root и читать нтфс формат.
