Igor_ch
Китайская магнитола на Андроид
А питание на антенный усилитель не забыли подключить? Я, например, не подключил и удивлялся плохому приему, когда подключил стало ловить не хуже штатной магнитолы.
  16.03.2014 в 16:49, emelya сказал:
Что за питание? там вроде же все в разьеме есть, т.е. два проводка! Или я что-то не понял? А вообще ничего удивительное в плохом приеме радио нет, на всех Т31 такая ерундистика с шипением даже в черте города. Сам ломаю голову что сделать чтобы улучшить прием...
  16.03.2014 в 16:43, Straga05 сказал:
это второй трейл, дорога на дачу давно изъезжена.
Точно знаю место, где перестает ловить конкретная станция. С китайцем не доехал километров 70 точно
У меня что с китайцем, что и с деу один фиг шипение присутствует. Ездил к ОД, разбирали антенну, там все пучком, ржавчины нет.
  16.03.2014 в 18:39, Dea-7 сказал:
Да, один - антенна, второй - "+" на усилитель. Так вот второй подключен к "+"?
только вчера  закончил подключать кнопки от руля... с радио - больших проблем небыло! берет не хуже штатной
вот здесь есть вид переходника для радио http://nissanenote.ru/paspinovka-audio.php  черный - это коаксиальный кабель - радиосигнал, а синий - надо цеплять на +12 - это питалово антенного усилителя!
  16.03.2014 в 20:06, emelya сказал:
Что-то не обратил внимание когда подключил, просто контакты защелкнул. Сегодня пойду вечерком гляну.
  17.03.2014 в 04:17, Алекс35_ сказал:
У меня и штатная отвратительно берет, думал китаяц получше будет...
  17.03.2014 в 04:45, Dea-7 сказал:
Обрати внимание на РЧ-кабель, когда защелкиваешь - придерживай за черный кабель, он плохо держится в фишке и может выскочить в обратную сторону.
  17.03.2014 в 07:14, Baskin сказал:
Да, тут это обсуждалось. Читай тему с начала.
Тоже была проблема с приемом радио, виной всему оказался видеорегистратор, но странно то, что на работу штатного ГУ он не оказывал влияния...
  17.03.2014 в 11:15, joker-se сказал:
Сейчас радио ловит без шумов? У меня никакого доп оборудования типа видеорегистраторов нет
  17.03.2014 в 11:19, Dea-7 сказал:
Да, сейчас отлично ловит.
Если нет доп. оборудования, то тут смотреть надо разъем-кабель-антенный усилитель, если есть возможность еще попробовать другую антенну.
Но по опыту эксплуатации, на штатном ГУ прием более "уверенный", имхо.
  17.03.2014 в 12:17, joker-se сказал:
Посмотрел вчера как подключена антенна. Вроде все правильно, тестером канеш напряжение не мерял, но от антенны идут два провода в ниссановском разьеме. В ГУ приходит три провода, один антенна, а два других(синий и черный) входят в основной разьем в гу. Антенны на замену пока нет, пробовал отключить провода, радио пропадает. Так думаю, что усилитель работает, а почему так плохо не понимаю
У меня фонит преобразователь от регистратора - что на штатной, что на этой, пробовал убирать подальше и заматывать фольгой-один фиг. Шипение проявляется абсолютно в том же месте на той же частоте на двух гамнитолах (старой и китайца) -как сигнал ослабевает. А вот китаец ищет лучше штатной-избирательней, особенно если dx включить.
И да, это же андроид, поставьте себе безлим тырнет рублей за 50-150 в месяц и програмулину интернет-радио - и забудьте про шипение и пропадание станций по дороге на дачу. :)
  18.03.2014 в 08:34, ahar сказал:
Поставил
http://www.aliexpress.com/snapshot/300002808.html
Как я понимаю разница только в морде.
Для подключения какие-нибудь дополнительные переходники нужны были, или все пришло в комплекте?
  18.03.2014 в 05:53, Dea-7 сказал:
Что за 3 провода? Первый - РЧ, второй -питание усилителя, а третий? Можно фото.
Абсолютно верно!
  18.03.2014 в 13:07, Baskin сказал:
вот здесь и распиновка и переходники http://nissanenote.ru/paspinovka-audio.php  <-- ссыль мне igor_ch подсказал!
беги покупать эти два переходника - у тебя бошка -универсальная, без привязки к хитриле!
кста - действительно: какой третий провод на радио-разъеме????
  18.03.2014 в 13:46, joker-se сказал:
  18.03.2014 в 17:29, Алекс35_ сказал:
Сегодня не сфотал, завтра выложу фото. Этот переходник для китаймафона под x-трейл продавец дал в комплекте.
