Igor_ch
Китайская магнитола на Андроид
Чем проц лучше чем у тех
ничем, но хватает за глаза
Ну и тоже важное - слышимость встроенного микрофона? Хватает его или нужно заморачиваться с подключением внешнего и растягиванием лиан проводов через пол салона?
а вот тут как попадеш. судя по отзывам 4пда, есть ваабще не пашет, а есть что всех устраивает. но тут от синезуба еще зависит какрй модуль стоит.
вот у меня с телефоном работает, но слышно как из трубы (проверял давно, может что и изменилось, т.к. после этого уже не раз менял прошивку и мсу), а вот голосовой поиск работает замечательно, спокойно все проговариваеш, у некоторых или не пашет или орать надо
У меня сегодня эта китайская какашка(по недоразумению называемая магнитолой) утром отказалась включаться. Совсем. Включилась только после полного прогрева салона.Сегодня первая ночь с серьезным морозом(-9 по датчику),проблему связываю с этим фактом.  Никто не сталкивался с подобным?
у нас до морозов еще далеко, посмотрим что будет
с утра было -12°С
видимо моя - менее какашливая... безропотно включилась
При утреннем выезде из гаража после двухсуточного простоя авто была замечена некоторая "сонливость" мафона в откликах на "тактильные воздействия". Продолжалось действо пару минут.
После дневного стояния на морозце (-7С) вечерние реакции мафона были стремительными и корректными.
При утреннем выезде из гаража ..........
да не парьтесь! моя прошлая бошка с резистивным экраном выживала и при -23 гр.! была лишь проблема - флешка, на которой жили карты, накрылась в морозы...
-26  как и писал в первом сообщении проблем не было. Летом в жару тяжко жесткому диску приходилось - отрубался часто. Пришлось его из верхнего бардачка убирать-там ташкент. Летом ставлю в настройках постоянную работу вентилятора, зимой-по температуре. Нечего холодный воздух в морозы гонять.
Уже месяца три как перепрошился - езжу не нарадуюсь управлением кнопками на руле powerampом вместо штатного плеера. Так понравилось перепрошиваться, что все свои андроид-устройства тоже на альтернативные прошивки перевел.
Случайно попробовал другим проводом зацепить жесткий диск без хаба с  доппитанием-завелся с переднего miniUSB разъема. Так теперь оттуда и работает. В заднем usb разъеме остался только вафай-свисток.
Из минусов - при долгой езде сильно греется вайфайсвисток, пока стоял в хабе и его грел прилично. Так же несколько раз пропадал звук в приложениях кроме системных. Лечится тыканием ручкой в кнопку резет-после перезагрузке все идеально, ничего не теряется и работает.
В остальном-все шикарно.
Я предумал покупать чудо техники, после всех выше указанных проблем и глюках. USB у меня есть в штатной, хотел взять под саб, а то лежит мертвым грузам и два усиками до кучи. Вот теперь не знаю продать что-ли.
Хочу заказать на день распродаж гу http://ru.aliexpress.com/item/2014-New-7-INCH-Android-4-2-Car-DVD-player-GPS-Wifi-3G-Bluetooth-2-DIN/1948364463.html. Дерек плказывает такой переходник, это он?post-45056-0-74751500-1414833453_thumb.jpg. А можно еще докупить камеру и превратить в сиделрегистратор? Если есть дайте ссылку
Хочу заказать на день распродаж гу http://ru.aliexpress.com/item/2014-New-7-INCH-Android-4-2-Car-DVD-player-GPS-Wifi-3G-Bluetooth-2-DIN/1948364463.html. Дерек плказывает такой переходник, это он?attachicon.gifimage.jpg. А можно еще докупить камеру и превратить в сиделрегистратор? Если есть дайте ссылку
Вроде понял DVR у него еще дозаказать
он
Кстати как прокладывать кабели под обшивкой, например в боковых стойках или над потолком, есть темы?
Доброго времени суток ! Установил Навител 9.2.0.4. - показывает маршрут отлично , но звука нет. В чем может быть причина ?
1.включить звук в Навителе.
2. в настройках звука магнитолы выставить приоритеты звука
3. в настройках магнитолы также есть настройки звука навигации
Я всю проводку тащил под обивкой порогов.
Я видел камеру ставят както сверху рядом с зеркалом
Не идёт на ГУ  Билайн ТВ !
пишет ошибка плеера...
(симка БИЛАЙН авторизация проходит)
Мобильное ТВ  от билайн работает!
на телефоне оба приложения работают.
Билайн ТВ качество картинки выше
а как у вас?
у нас МТС ТВ.
Подскажите плиз по этой магнитоле что за процессор RK3066
думаю здесь http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=557670&view=findpost&p=30261848 больше инфо подчерпнеш. на герцы не смотри это особо не влияет, а вот чего там нету (в прошивках) так это слип мода , что это мои посты выше
