Borism1 1306 Опубликовано: 10 сентября 2014 презагрузку попробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svv1961 5 Опубликовано: 10 сентября 2014 презагрузку попробовали? да. неконает. завтра куплю че нибудь 12 вольтовое,или аккамулятор домой чтоб пpoверить на телеке .HDMi есть . насчет меню пульт несрабатывает. может пульт не включает приставку? но красный огонек горит на приставке.и сама нагревается сильно. подскажите какой блок питания взять 12вольт ампер-?. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 10 сентября 2014 ну тогда как вариант, ежели будете подключать приставку отдельно, то возможноесть настройка по выходам, а именно стоит передача выходного силнала через НДМИ. Либо настройки разрешения на выходке не соответствуют разрешению вашего ГУ. Стоят более высокие... Ну это как предположение.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svv1961 5 Опубликовано: 10 сентября 2014 ...нужно дома подключить ресевер к HDMI выставить через меню видио выход в положение CVBS только после этого подключать ресивер к ГУ... завтра попробую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс35 989 Опубликовано: 10 сентября 2014 .и сама нагревается сильно. подскажите какой блок питания взять 12вольт ампер-?. греется - это признак работы! мертвые {девайсы} - не потеют... 12 вольт - БП от старого компьютера обычно спасают в такой ситуации ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenRassk 7 Опубликовано: 11 сентября 2014 подскажите какой блок питания взять 12вольт ампер-? Если не собираетесь "врубать" на полную громкость, то 12В 2А хватит (возможно и 1А достаточно, там потреблять-то нечему... внутри фактически 7 дюймовый планшет и к нему внешний усилок и два-три блока радио+GPS+ТВ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svv1961 5 Опубликовано: 11 сентября 2014 с утра снял акум подсоеденил к телевизору приставку т2 и чудо, 20 каналов в хорошем качестве. кстати в настройках было все настроено(cvbs) cтояло,только было-настройка антены-выкл, я поставил-вкл и режим тв стоял пал, я поставил авто( но и без этого все показывало) какой сделать вывод- на мой девайс не подходит?, цифровой аудиовыход стоит LRCM а есть еще RAV ( какой поставить?). пойду еще раз подсоеденю. . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 11 сентября 2014 цепляеш по AV кабелю, на магнитоле цифрового входа нету Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 11 сентября 2014 Выходное разрешение нужно еще посмотреть было. Вполне возможно что на выходе стоит 1024х960, а ваше ГУ переваривает 960х480..... естественно оно такой сигнал не принимает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 110 Опубликовано: 11 сентября 2014 Если не собираетесь "врубать" на полную громкость, то 12В 2А хватит (возможно и 1А достаточно, там потреблять-то нечему... внутри фактически 7 дюймовый планшет и к нему внешний усилок и два-три блока радио+GPS+ТВ). Согласен частично. Своё ГУ запитывал от советского БП 12 вольт 1 Ампер. Заметил такую вещь что при смене прошивок иногда напряжение проседало, но если проседало не более 10 вольт то ГУ в перезагрузку не уходило. А вот если попытаться вставить диск, то все труба циклическая перезагрузка была обеспечена. Вышел из положения подключив небольшой буферный аккумулятор на 12 вольт. Когда БП не тянул ГУ, просесть напряжению ниже критической отметки не давал аккум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkadij123 13 Опубликовано: 11 сентября 2014 ...после подключения ресивера к ГУ на ГУ вкл. иконку AUX... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 11 сентября 2014 на ГУ вкл. иконку AUX ЭЭЭ, подозреваете что чел мог и не догадаться ....., я то думаю это само собой рузумеющееся :D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svv1961 5 Опубликовано: 12 сентября 2014 ЭЭЭ, подозреваете что чел мог и не догадаться ....., я то думаю это само собой рузумеющееся :D даже и не знал, не то что догадался. спасибо, иду пробовать если найду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svv1961 5 Опубликовано: 12 сентября 2014 включал иконку телевизора- ...после подключения ресивера к ГУ на ГУ вкл. иконку AUX... а ларчик просто открывался. Спасибо. а то я китаез уже закалебал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkadij123 13 Опубликовано: 12 сентября 2014 дай ссылку где заказывал ресивер... и какая приемная антенна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 12 сентября 2014 а ларчик просто открывался. Спасибо. а то я китаез уже закалебал. бедный китаец мну его стало жалко :D :D , особенно с учетом гугло перевода иногда смысл теряется. дай ссылку где заказывал ресивер... и какая приемная антенна? да в принципе в поиске на Али набери DVB-T2 car и выдаст множество вариантов (тож смотрел) есть приставки и по лучше (по заверениям китаез), ну и в комплекте с антенной некоторые идут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svv1961 5 Опубликовано: 12 сентября 2014 фото чуть выше -сообщение 1055. а как ссылку дать? я в этом на ВЫ. в алиэкспрессе магазин DayDay Technology's store вышла с пересылкой 61 бакс и еще раз спасибо! в принципе там магазинов много, есть приставки и по 100бакс . я себе повыбирал с десяток и кинул в( мои желания),через 2-3 дня магазины начали делать скидки от 5 до 40 % и смотрел по отзывам и количеству заказов. дай ссылку где заказывал ресивер... и какая приемная антенна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkadij123 13 Опубликовано: 16 сентября 2014 при включении сторонних приложений (IPTV) не включается звук приложения (остается звук от системного радио)раньше звук приложения появлялся а системное радио отключалось...в настройках звука стоит 3-тий пункт - интеллигентный приоритетКак правильно настроить приоритет звука при включении сторонних приложений? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 16 сентября 2014 попробуй 2 пункт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkadij123 13 Опубликовано: 16 сентября 2014 попробуй 2 пункт да перебрал по очереди все три не помогло... это настройки - звук - приоритет audi - перебрал все пункты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
