Igor_ch
Китайская магнитола на Андроид
Убедил, прошью крайнюю с 4pda. Они же подходят к бездисковым балалайкам?
MCU очень сильно влияет на качество звука и работу многих функций. У меня стоит прошивка  2.7.11 с лаунчером и приложениями как у магнитол Winca. MCU прошит из нее, звук стал намного лучше (до этого был 2.6.93 с его MCU). После прошивки не забываем обновить MCU. При том на 7.11 заработал нормально режим сна. Дальше прошивки не тестил, вполне устраивает 7.11. Есть только один глюк у данного МЦУ, это сброс настроек эквалайзера. Решил установкой дополнительного виджета эквалайзера AudioFX. Полет нормальный.
Skyline, какой МСУ выбирал после прошивки? Верхний VW?
подытожусущественные косяки и + прошивок
2.6.93 сохраняет эквалайзер но при запуске движка магнитола уходит в ребут, у прошивок выше наооборот
2.7.11 и выше режим сна есть и нормально работает,а также корректно работает переключение каналов у радио
2.7.28 поломали переключение каналов, работает как поиск, но сделали нормально работающую кнопку радио (актуально для дисковой магнитолы),но с его МСУ звук самый нормальный.
есть еще 2.6.96, 2.7.4, 2.7.22 это вроде аналогичны перечисленным выше но у них интерфейс приложений и иконки другие. более подробно на 4ПДА.
в результате экспериментов остановился на МСУ от 2.7.28 (4.3.2) и прошивка 2.7.11
Я правильно понимаю, что самая беспроблемная голова (просто ставится в штатное место и втыкается в штатный разъём) это как в первом посте(с DVD)?
Хотел взять без DVD(так как не пользуюсь), но чего-то не охота в лотерею играть с качеством и возиться с впихиванием/подключением :(
На самом деле ничего страшного нет, чуть-чуть расточить дырочки на ушах и поменять 1 проводок на разъеме местими
А кто знает какая логика работы передней камеры ??? неужели с кнопки 12В на реверс подается ???
Да VW
Ну я утруждаться не стал - отнес магнитолу вместе с T30 к автоэлектрикам. Вместе с выпаянными разъемами и старым ГУ.
Для крепления использовались кронштейны от старого ГУ.
Вроде все встало нормально, кнопки на руле функционируют.
Прошивка 2.7.22 |  MCU 4.3.1.2-7-10-6501 . В режиме радио, при нажатии на руле на кнопку "следующий/предыдущий" начинается сканирование вместо переключения по сохраненным каналам (.
Перепрошивать видимо буду, но пока времени нет.
Антенну GPS они поставили под спидометром - не знаю, нормально ли это.
den_nsk на версии 2.7.11 качелька переключает станции а не поиск запускает. Ну это так, что бы не искал ) Антена если нормально ловит то без разницы. Я себе поставил под газелевским бардачком. Предварительно вырезав из "краба" для ГКЛ прямоугольник металлический и прилепил антену на метал а уж потом закрепил на штатном месте для антены ЖПС. (Спасибо тем кто подсказал про это место)
андроид 4.2.2....  а когда китайцы будут и в магнитолках ставить актуальные версии? осенью у них сотовые телефоны уже были на 4.3.9...
хотя по большому счету - меня всё устраивает, кроме микрофона, недостаточной чувствиельности радио (да я его и не слушаю) и еще бы больше быстродействия! )))
про МСУ даже спорить не буду... (версия прошивки - качество звука)
за качество звука отвечает DSP + выходной усилитель, а МСУ лишь грамотно всем управляет...
ни разрядность ЦАП-АЦП МСУ не меняет, ни обработку спектра МСУ не производит...  а кому перепрошивка звук улучшила - я за тех рад! :db:
андроид 4.2.2..
4.1.1 китаезы просто циферки пририсовали,что не за далбливали их когда будет. :D :D :D
ну, шустрые! ))) благо што у них хоть иногда совесть есть...
и ценник на этот проверенный, обкатанный (в том числе и нашими клубнями) вариант ГУ постепенно ползет вниз!!!!!
наши б ссылаясь на геополитические прогнозы, положение планет и уровень мирового океана всеми силами пытались бы его задрать повыше! )))
Эксплуатирую андрюшу уже месяц все устраивает, но при установке не много пришлось доработать напильником)) поменять два провода местами, сточить родной карман чтобы магнитола встала как надо и доработать родные саласки сточить на них направляющие и сделать проточку в четырех отверстиях чтобы прикрутить ее. В целом все неплохо сразу установил камеру заднего хода и прицепил саб! не давно возникла проблема перестал видеть содержимое флехи, что только не делал пришлось выполнить общии сброс. Теперь нет навитела и некоторых приложении... буду восстанавливать все. Дело было не в мафоне, а в папке с фаилами на флехе.
поздравляю, нашему полку прибыло. иногда сами флехи глючат,  так уже вторую поменял, но т.к. все данные флехи есть на компе то восстановление без проблем
Да косяк с флехой. Теперь навигацию накатывать нужно будет заново. Рут права нужны для этого или так встанет?
Так встанет, если откроешь ES проводник увидишь навител прям в корне, устанавливается заново без каких либо проблем
Меня вот больше волнует что не могу установить Ситигид с маркета, я готов даж заплатить=) и не взломанный ставить=)))) но маркет не дает гворит непонятное устройство(ну или что то типо того) кто с такой проблемой сталкивался?как решали?
...но маркет не дает гворит непонятное устройство(ну или что то типо того) кто с такой проблемой сталкивался?как решали?
см. ветку выше...  лечится установкой не с маркета, а из *.apk файла.
я так Zello ставил...
тоже хотел через плей маркет но не высвечивается устроиство... и добавить не получается
На 4ПДА пишут что программа MarketHelper решает эту проблему. Сам не пробовал.
Мелькнула такая мысль. Может поделимся какие проги ставим на магнитолу (и зачем) А то я например так особо и не ставил программ (кроме Навитела и GPS Tester ну и ЕС Проводник).
тока нужен руут, я ставил, выставил что у меня Гнусмас и все прекрасно скачивается скачивается.
Ну значит так. Делать мне было седня нечего, сидел и думал чтожеще намутить с магнитолой. Просматривая ;ПДА наткнулся,что чел перекрасил радио в зеленыйцвет под Шкоду, а я что лысый :D :D :D :D .
Сказано сделано и вот представляю на суд.
ну и само радио.
Оранж.zip
apk положить в папку \system\app,  требуется руут
безпроблем.
1. естественно навигация Навител, Яндекс карты (для пробок), 2ГИС, Гуглкарты были.
2. МапКамИнфо альтернатива РД (стационарные) треба регистрация
3. т.к. сим от яйцеголовых то МТС-ТВ (трафик бесплатен, на МТС планшет)
4. ну парочка ГПС тестеров, спидометр к ним впридачу
5. твикеры системы там мусор всякий вычищать и др.
6. парочка трекеров,для отслеживания онлайн за авто
7. несколько базданных ПДД ну и все что с этим связано.
8. и вот недавно поставил сервис МВД России (офф приложение МВД) тестирую, задумка интересная
