Igor_ch
Китайская магнитола на Андроид
Удалось таки мне вкорячить китайчика.В общем без напильника не обойдешся,пришлось и отверстия в креплении овальные делать и на голове пластмассу резать.
Trick Похоже у тебя на кочке контакт где то пропал (хотя все 4ре, странно) У меня было пока ставил мафан играл. Собрал все включаю ноль реакции. Минут 30 возился с штекерами, потом заработал )
il18 Фото "пиления" нет? Сам думаю рассверлить отверстия в овалы и посадить чуть глубже.
Ну и повторю вопрос. Кто куда антену GPS крепил?
возможно контакт, но до этого я ездил на дачу по кочкам - все было ок.. странно в общем))
у меня gps лежит в верхнем бардачке на торпеде - я там сбоку внутри выпилил отверстие и через него просунул от магнитолы все провода (жпс, вайфай провод и 3ж).  внешне ничего не видно. ловит отлично
Trick Открою секрет. Ничего пилить не надо. Там на переднем крае ессть типа застежки (которыми бардачек к панели крепится) Прекрасно загибается одна пласмасина и все провода пролазят )
я в курсе  ;)  но мне не понравилось так, поэтому сделал аккуратное отверстие не заметное для проводов
На штатное место. Под верхним бардачком в передней части кармашек. Вклеил в него на двухсторонний скотч. По чувствительности, что под бардачком, что на торпедо разницы не заметил.
Для нормальной посадки не хватает буквально 3мм,срезал нижнюю часть панели головы,хз как обяснить.После того как отрезал, ужаснулся,там шлейф на экран идет)),каким то чудом не задел.Что бы не повредить шлейф в дальнейшем ,приклеил на космофен кусок тонкого пластика.Отверстия проще распилить круглым напильнком ,очень легко идет.
Никто не помнит какого размера вентилятор внутри? Есть большое желание поменять его на что-то более тихое.
Я, если решу все остальные технические проблемы спилю верхнюю часть бардачка. Как видно по фотке через 3-5 мм верхние отверстия должны совместиться с отверстиями в каркасе.
а вот та рамка что 105 указана отдельно не снимается, или там все цельное.
просто чо подумал, на али видел магнитолу а там в комплекте как раз еще и рамка похожая идет
Неужели китайцы, не сделали "штатной" магнитолы, что-бы не пилить ничего?
А что, слышно как гудит в установленном состоянии?
Вот как у меня.Резал панель головы канцелярским ножом,как режут гипсокартон,много раз по линии отреза проводишь,затем плоскогубцами отламывается.Крепить голову надо в одной плоскости с маленьким бардачком
Большого смысла нет,проще в настройках сделать включение по температуре.
Можно разобрать вот так, но вся рамка ''заполнена'' платой и внизу шлейфы.
В движении конечно сливается с общим шумом, но на стоянке напрягает мое музыкальное :-) ухо. Если решу остальные проблемы, то заменю на этот.
На мой взгляд проще и безопаснее пилить верхнюю часть бардачка, там нет плат и проводов и есть необходимый запас по высоте. Если магнитола опустится вниз, то переворачивать экран скорее всего не придется, верхние отверстия должны совпасть.
Вот такие они хулиганы. :angry:
Переворачивание экрана практически ничего не дает,нам же нужно уменьшить общий размер по высоте магнитола+бардачек ,что бы уместилось все в рамке.Поэтому же и резать сверху бесполезно.Неспешно вертел и так и сяк на даче и пришел только к этому решению-резать снизу.
Я и предлагаю уменьшить общий размер. Подпиливаем верхнюю часть бардачка (там одни ребра) не трогая дверцу.
Магнитола в каркасе опускается вниз. (Нет риска повредить плату и шлейфы. Вид сохранен для продажи)
Общий размер становится как у оригинальной и нормально проходит в рамку.
Если не отправлю свою обратно в Китай буду действовать именно так. IMHO.
подскажите какую магнитолу взять чтобы ничего не резать и не паять и работала от руля. 2008
интересует двд тв радио
А магнитолу ты не переворачивал? Что то не совпадают конусы (выделены желтым) и крепежные отверстия (зеленым)
Сегодня установил сию китайскую поделку. http://ru.aliexpress.com/item/Android-Capacitive-Screen-Nissan-juke-qashqai-almera-tiida-x-trail-pathfinder-note-X-TRAIL-bluebird-Sylphy/1414495744.html
Два часа, с помощью двух профессиональных установщиков ,с матюками, вставили устройство.Установщики,кстати,очень скептически отнеслись к качеству и сроку службы данной поделки,посоветовали не убирать далеко предыдущую магнитолку. Пилить пришлось верх маленького бардачка(срезали ребра), увеличивать дырки в алюминиевых направляющих.И все равно ,оно стоит глубоко в панели, крутилкой громкости пользоваться невозможно. Пилить рамку еще, чтоб продвинуть  вперед- данунах.
Также как у всех,перепутаны 15 и 16 пин.
Проблемка еще одна- устройство не работает по громкой связи через блютус. Точнее я слышу абонента, а он меня нет, выходит не работает микрофон. Кстати, он встроенный должен быть  или мне не положили в комплект внешний?
PS. До сего дня стоял pioneer avic f20 bt(предыдущему владельцу ставил дилер при продаже машины, за 50 тыс.руб). Зачем заказал это китайское говнище- даже и не знаю... Вернуть китайцу- вроде как формальных поломок(кроме микрофона,но с ним может не до конца разобрался) ,нет.... Сижу в тоске и печали, не знаю че и делать-то...
