Igor_ch
Китайская магнитола на Андроид
я меня рутированный.
Попробуйте сделать рут, может в этом проблема.
Рутировал почти сразу как получил мафон и узкоглазых. Проблема точно не руте. Истинна где то рядом...
Вопрос у кого какой модем пошел на магнитоле знаю что один пошел hyawei e173(его ни где нет в продаже) у кого другой пишите в личку спасибо
Этот модем действительно далеко не новый, однако в продаже есть - http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91029&modelid=6526465&clid=502
Пришла мне наконец то магнитола. Вот такая http://ru.aliexpress.com/item/7-INCH-Android-4-1-car-pc-built-in-car-DVD-GPS-Wifi-Bluetooth-Dual-core/1712895257.html Вчера поставил. Переходник был в комплекте. Столкнулся с парой проблемок:
1. Если закрепить магнитолу в уровень с нижним бардачком то при установке накладки панели, накладка в верхней части упирается в верх магнитолы и соответственно не защелкивается. Прикрутил магнитолу на первое отверстие (с боку по 3 отверстия для крепления) Магнитола получилась прижатой лицевой панелью прямо к алюминевой рамке крепления, и соответственно немного утопленной относительно нижнего бардачка и передней панели. Соответственно появился небольшой зазор между магнитолой и панелью, а так же крутилка громкости стала неудобной.
2. При попытке обучить кнопки руля, срабатывают только кнопки "Громкость -" и "Трек -" остальные не реагируют на обучение.
Может кто нить скинуть фото как стоит магнитола и именно место стыка с панелью?
:congratulate:
да...((( крутилка не вполне удобна! но зато надежно спрятана и не отломается! http://x-trail-club.ru/forums/topic/26041-kitaiskaia-magnitola-na-android/?p=540760
насколько я помню, на проводе key1 висит Громк +, Next  а на key2  Громк -, Previous  или типа того (т.е. они все вперемежку).... в общем, у тебя один из проводов key1 или key2 не контачит!!!!
тож с этим столкнулся, вышел из положения сначало защелкнул сверху, а потом низ. Все встало нормально. Если наоборот делать как раз вверху упирается
там на каждый KEY по 3 кнопки заведено,
а так да видимо какой то не контачит,
Зато что кнопки лицевой панели, что на кнопки руля можно до 4 функций прицепить :db:
при выборе лого Ниссан запрашивает пароль. Кто нибудь его знает? В инструкции не нашел. Также не могу понять как настраивается яркость подсветки экрана при включении габаритов.
123456
провод ILLUM на габариты повесь, у в настройках включи данную функцию
Спасибо будем пробовать;)
В том и дело, она цепляется с верху и не дает дальше защелкнуть в низу. Средние "рога" полностью не заходят в паз.
Касаемо кнопок, надо глянуть, может действительно не контакт. Перекручивал мафон и после этого он отказался запускаться. Пошевелил колодки запустился. Китайцы куле :unsure:
Где бы его там найти. В принципе родной мафон ведь зацеплен на понижение яркости, значит сигнальный провод должен быть в штатных пучках, вот только какой из них.
Skyline
Сходил поковырялся с магнитолой.
1. Проверил контакты в колодках, кнопки так и не заработали (
2. Начал разбираться почему магнитола не стоит нормально. В итоге перевернул ее вверх ногами и о чудо. Совпали все отверстия под болты и магнитола встала как там и росла. Похоже перепутали китаёзы верх с низом. Открутил переднюю панель, развернул на 180 градусов и поставил. Теперь все отлично. Правда плата в магнитоле оказалась вверху, что по идее не очень хорошо с точки зрения отвода тепла. Но думаю не так сильно она и греется.
Я пад сталом, просто плачу.
после того как подцепищь провод надо во ВКЛ. перевести
Ну а что поделаешь. Так зато стоит и смотрится нормально.
это а может попробовать тока боковые панели местами поменять.
Можно, что потом и сделаю. Просто болтики которыми все собрано практически одноразовые. Хотя думаю и вверх ногами ей нормально )
ну чтож, ввиду того, что я уже столкнулся, а многие столкнуться с проблемой, что при поиске через Гугл-плай не можеш найти какое либо приложение, если заходиш через ББ  на тот же Гугл-плай под аккаутом с которого заходиш с головы то пишет , что ваше устройство не поддерживается, хотя если ставиш apk- шку, то все работает (но надо искать саму программу, ну с распространнеными это без проблем), а вот тебе захотелось какую либо редкую поставить, а она тока в Гуглплае.
 Есть вариант ставить одну прогу (которая подменяе идентефикатор устройства на то которое знает Гугл), но там нужен рут (на магнитоле с 4.1 не много геморное это дело), подсказали вариант поинтересней
пока разработчик не наладил поддержку твоего устройства делай так:
1. заходишь в маркет с ПК на примере Ситигида (https://play.google.co…uide.probki.net&hl=ru)
2. копируешь нужное (выделил красным) (адресную строку пр.)
3. переходишь на страницу http://apps.evozi.com/apk-downloader/
4. вставляешь название приложения (ранее скопированное в память)
5. жмешь сгенерировать ссылку
6. скачиваешь apk на ПК и после этого можно закинуть к себе в прибор и установить.
вот так, приятно использовать
Изменено пользователем Denissv
Все намного проще. Идешь на 4PDA и качаешь apk. Практически все основные приложения там есть, зачастую даже ломанные. Свою с 4.1 рутанул и получил дикие тормоза. Снес все обратно.
вот именно, основные, а вот нашел приложение одно и на 4ПДА его нету.
