Igor_ch
Китайская магнитола на Андроид
к USB подключил хаб без доп. питания: одновременно удалось запустить 3 флешки + регистратор тоже определился как флеха.
У вас все три флешки в fat32? и все видятся в системе? монтируются автоматически? Пробовал на своей шарманке подрубать вторую флеху, так после этого и первая вообще пропадает. Это касается только если флешка в fat32, если же подрубать вторую в ntfs через ParagonNTFS, то видны сразу две флешки! Правда у меня голова с 2.3.7 может потому такая ерунда?
Да, да, да. + видеорегистратор как флеха + в самой магнитоле MicroSD. итого 5 накопителей.
Система свободно работает с любым накопителем.
Кстати телефон на андроиде тоже подключается как флешка.
Не могу поключить 3g модем zte mf190 к магнитоле.модем разлочен и сделан только модем.ppp widget пишет что не видет драйверов.что делать помогите пожалуста
не все модемы одинаково полезны!
huaiwei E352 - ваще никак не виделся, а Е173 - на ура 3G тянет (без каких-либо установок драйверов и т.п.  просто plug & play)! здесь же кидали список совместимых с андромафонами 3g-свистков!
вот мне помог denissv :
Вопрос: Какие 3G модемы работают с данным устройством?
Ответ: Из проверенных работают Huawei E160G, E169G. Е171, E173, E180, E261, EM750, ZTE MF190, ZTE MF652, ZTE MF668, MobileData 660HU, InnoComm Amazon1
Чудеса да и только. У вас 4 андроид? у меня на 2.3.7 ни в какую не хочет вторую флешку видеть!
ZTE MF190
как бы вот, человек и спрашивает, у чела такой.
Предположение что другая прошивка у него, такое вполне может может быть.
Чтоб подрубить интернет я просто перевел смарт в режим точки доступа и он раздает интернеты. а магнитола по ВФ подрубается
Скорее всего это из-за второго анодройда, у меня на 4-ом тоже 4 накопителя, причем не малого объема и вай-фай свисток - все гуд!
вот здесь посмотри 1-ю фотку - там реально хлипкая пластмасска, к которой 2-мя!!! винтиками крепится камерка - в руках даже страшно держать! на крайняк - лучше вот эту: http://www.aliexpres.../868378923.html
заказал вот такую http://ru.aliexpress.com/item/Special-hot-selling-CCDspecial-car-rear-view-camera-for-Nissan-QASHQAI/938622731.html
сразу заказал свисток для диагностики http://ru.aliexpress.com/item/MINI-Bluetooth-ELM-327-V1-5-OBD2-OBDII-for-Android-Torque-Car-Code-Scanner-with-free/1442195771.html  все до кучи в общем. вчера все отправили теперь жду!))
Извиняюсь у меня модем zte mf 192 с мтс. Сделал его только модем через hyper terminate. Вставляю в магнитолу pppwidget видет модем пишет нет драйвера и все, помогите может другой модем купить, если да то какой чтобы подсоединил и все? И root права нужны в магнитоле? А то у меня их нет
Версия Андроида не причем. У меня хоть и не китайская башка, а Пэррот, но он тоже на версии 2.3 - флешки видны все. Правда, для полного доступа к ним еще рут пришлось сделать, но в данном случае это не важно.
Тебе же выше дали список проверенных модемов..
Тогда возможно там тоже рут решит проблему.
в свистке или в андромафоне - другая прошивка?
кста  установки ppp.wiget, диагностических прог с play.google, как и просто пляски с бубном мне не помогли... а нужный свисток воткнул и всё поехало!
ну раздавать тырнет со смарта - дело нехитрое...  у меня, когда машина во дворе стоит - с третьего этажа из дома вайфай подключается... а в движении 3g всё-таки надо!
(хотяб - любимый форум почитать :D )
Вопрос у кого какой модем пошел на магнитоле знаю что один пошел hyawei e173(его ни где нет в продаже) у кого другой пишите в личку спасибо
этих модемов в продаже нет или прошивки не подходят. Нужно те которые подсоединили и работают
я меня рутированный.
Попробуйте сделать рут, может в этом проблема.
Как сделать root андроид магнитолы ,а то в инете все про планшеты
Легко
1. Скачать и установить RootMyAN21U zip.gifRootMyAN21U.1.4.apk ( 1.91 МБ )
2. Установить Эмулятор Терминала
3. Для удобства вытащить иконки этих установленных программ на рабочий стол, туда же иконку AUX
4. Запустить приложение AUX и выйти из приложения кнопкой Home
5. Запустить приложение RootMyAN21U и нажать Step 1
6. Перезагрузить устройство( после загрузки устройства будет черный экран, необходимо нажать кнопку Home)
7. Запустить приложение RootMyAN21U и нажать Step 2
8. Перезагрузить устройство( после загрузки устройства будет черный экран и жуткие тормоза, необходимо нажать кнопку Home)
9. Запустить Эмулятор Терминала и набрать
su
rm /data/local.prop
10. Перезагрузить устройство.
В некоторых случаях на последней прошивке 96 необходимо установить программу управленияSuperuser
Взято отсюда http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=522762 в шапке ПОЛУЧЕНИЕ РУУТ
ЗЫ это для той что на 4.1, если у Вас другая то там всоседней ветке тоже есть, и гораздо проше
Придется так тоже делать,позже на лето на дачу хотим йоту модем роутер взять
ROOT можно получить с помощью Kingo Android ROOT.
не на всех. тока на Андроид 2, на 4 тока способом выше
