VladGod
Оптимальная режим автозапуска при -20 и ниже.
На следующей неделе на несколько дней придут в Волгоград морозы до -27 и возник вопрос режима эксплуатации автозапуска на дизеле при ночной стоянке. Какой режим автозапуска оптимален с точки зрения нагрузки на двигатель и аккумулятор, а также надёжности утреннего запуска? Имеется ввиду температура, время и интервал автозапуска. Или вообще отказаться от автозапуска и заводить с утра на холодную? У нас морозы ниже 20 случаются редко и недолго, поэтому ППП ставить не вижу смысла.
P.S. Заявления по поводу непрогрева дизеля на холостых не принимаются. У меня реализована регулировка оборотов хх и на 1100 об./мин прогрев от -20 до +40 происходит минут за 20.
Я поставил сигналку у официалов (Дженсер) Логикар 4 с запуском по температуре салона  -20. Вроде нормально - пока все как часы.
Тоже задумался об этом, думаю если прогревать, то нужно ставить на температуру, или на будильник что бы двигатель не сильно остывал, к примеру на -20, по двигателю, так лучше будет заводиться утром. Еще думал купить автоодеяло, что бы дольше остывало и прогревалось, но в Волгограде, там где хотел купить, их все раскупили, на рынке не хочется покупать.
Я себе выставил сейчас автозапуск по температуре -6С. Датчик сигналки стоит на болте крышки ГРМ. При -6 на нём, температура двигателя по OBD II ещё где-то около нуля. Двигатель после запуска работает 20 минут на 1100 об/мин и разогревается где-то до +45C по OBD II(+35 по датчику температуры сигналки). Это при -22 за бортом. За ночь (12 часов стоянки) заводится 2 раза и утром температура на датчике сигналки +10C. Моторный отсек дополнительно утеплен картонкой между радиаторами и сверху строительным утеплителем из вспененного полиэтилена, толщиной 1 см.
Считаю, что автозапуск по температуре -20C бессмысленен и даже вреден для двигателя-это просто холодый запуск. Лучше утром один раз, чем ещё 1-2 раза ночью. В моём режиме это всё-же только прохладный запуск. Но критика принимается...
У меня выставленно на -25, сегодня как раз сработало ночью. отлично. Мне понравилось.
  25.01.2014 в 08:48, VladGod сказал:
Расскажи каким образом реализовал хх на 1100 при прогреве ?
Вик46, есть тема про это. Называется "Плавная регулировка оборотов хх-решение есть!", сейчас находится на третьей странице этого форума. Сорри, так и не понял, как вставлять ссылки в новом движке форума.
