sepal
тряска в руле после 90км\ч.т31
Други.после покупки авто ,сделал ремонт ходовой .И руль после 90 началась вибрация(.
юыло сделано!
1.поменяны рычаги,
2.тяги с накочниками
3,пыльники внутр шрусов(родные спрели но без трещин )
4.замена крестовин кордана.
5.замена тормозных колодок и рем комплект супортов передних.
6.Резина бодраядаже очень,диски колес.новые.все отбалансировано в ноль.
тормозные диски в порядке? не поведенные, не сточенные? ступицы проверяли? пока на ум ничего больше не приходит
Было такое на 2109, даже по биению определял скорость. После замены тормозных дисков все стало нормально
после выполнения работ по подвеске сход-развал был сделан?
Во-во...Сход-развал делали?
сход развал идеальный.
интересно то что до ремонта на упоротой подвеске не было такой вибрации даже на 130.пока машину перегонял.
Развал-схождение само собой, но биение передка на скорости 90, а задка на 110 км/ч, характерно исключительно для дисбаланса. Не пожалей денег и еще раз на балансировку заедь, лучше в другое место. И для верности уточни какой зажим для колеса используют. Для штамповок и литья разные зажимы на станках.
  22.01.2014 в 19:04, Ydya сказал:
на 3 уже делал(((пипец
на последнем вообще все по феншую поставили ,даже резину по меткам на против соскаю
  22.01.2014 в 18:56, sepal сказал:
  22.01.2014 в 19:01, sepal сказал:
Ещё один из вариантов! Левый внутренний шрус к замене.
Биение на разгоне или торможении?
Вот ни сколько не удивлюсь, если кресттовины кардана. Хоть и не их симптом.
А так - присоединяюсь к совету перебалансировать колеса в другом месте. Сам бегал несколько раз, не ожидал, что хитрил так чувствителен к таким моментам. Где-то один грузик вешали, а где-то такой же вес набирали несколькими грузиками, идущими рядом в том же месте. В общем, от вдумчивости и ответственности исполнителя зависит.
Апд.
только что прочитал про "три раза уже делали"... значит вряд ли колеса.
  22.01.2014 в 19:14, AlexMur сказал:
Если резкие ударообразные рывки руля, то скорее всего шрус, но тогда скорость тут не причем. А если постоянная вибрация, то не шрус. Могут диски тормозные, но это при оттормаживание.
  22.01.2014 в 19:20, Ydya сказал:
Автор пишет что вибрация начинается после 90 км! Именно это и может означать кончину лев. шруса.
ведь диски обычно бьют при оттармаживании .а тут вибрации нет.она четка с 90 и по увеличиению к 100((
  22.01.2014 в 19:26, sepal сказал:
Проверьте ШРУС!
обидно что когда мастер менял пыльники внутренних шррусов он не посмотрел на состояние.Я как понял,для того что бы отдиагностировать внутреение шрусы нужно снимать опять пыльники и смотреть на люфты триплойдов.так?
  22.01.2014 в 19:24, AlexMur сказал:
Честно говоря не улавливаю связь скорости со шрусом, если шрус, то он и на 10 км/час и на 90 будет, только частота ударов увеличится. И почему именно левый, чем он хуже правого?
  22.01.2014 в 19:31, Ydya сказал:
во во ,почему именно шрус.блин и  стоит конечно космос
 sepal Если стоят диски не литье а штамповка с колпаками - то возможен вариант как у меня,не помогла промывка колес на мойке,лед под колпаками остался. У вас может еще с осени грязь осталась т.к. снег бы растаял на СТО.
