Стук спереди глуховатый такой при проезде через жд перезд, по гребенке тоже особено слышно если руль вывернуть... левой ногой особенно ощущается когда на полу стоит, Крабы в поряде... звук такой как буд-то резинка где то ушаталась совсем и стук не одиночный, а такой двойной - тройной... типа как шток внутри втулки бьется...... Заменяно (стойки все - каяба, линки все - оригинал, рулевой наконечник левый - корея, резинки на стабилизационные тяги - все оригинал), на диагностике говорят все в идеальном состоянии... Посоветуйте куда смотреть, а то уже мозг раком.. Спасибо!
рейка в зацеплении как себя чувствует?
По старинке пробовали на яме раскачивать одному-вдвоем, а ты лазаешь ищещь-смотришь, точнее случаешь?
Рулевые наконечники по хорошему посмотри, один руль на месте резко дергает туда-сюда, а второй за наконечник держится, сразу будет слышно.(вывешывать не надо)
Рулевые рейки в поряде... левая новая, правая хорошая... По ощущениям стук ближе к центру а на с боков...
т.е наконечники...
Качали - тишина...
Лазием, качаем, все там дергаем... тишина... как гребенка или перезд - стучит... ШАЙТАН Зайка, прости за грубость!...
У меня видимо схожая проблема и причём уже не на первом авто. У меня так стук начинает появляться при температуре 0- -10град ( в минус 20 и более ни разу не стучала). может на небольшой ямке а может на лежачем полицее. я пробовал повторно проехать по тем же кочкам где постукивало  но вот блин тишина и даже намёка нет на стук ( 3 раза проезжал специально). Заехал на вибро стенд и на яму ... идеально (Цитата мастера: "Хоть щас в кругосветку"). Блин, но постукивает периодически. Мастера сказали, что возможно это шток стойки издаёт такой звук.
Из собственных наблюдений : стучит именно с той стороны с которой руль, после замены стоек долгое время не  стучит. А вообще за нескольких лет езды на ниссанах я привык к это редкому зимнему "перезвону" :)
Прорвёмся.........
Сегодня на подъемнике вылезло: правый рулевой наконечник - люфт = замена... как поменяю - отпишусь..
На улице минус 2-10 ни единого стука.
Сегодня было заменяно: рулевой наконечник правый, крестовина рулевого кардана... Вроде стука нет...
Итого за 5 месяцев замена: 1. Ступечный подшибник правый передний, 2. рулевые наконечники оба, 3. тормозной диск задний правый, 4. линки все, 5. стойки все, 6. сайлент блоки на поперечную заднюю левую тягу, 7. (не помню как назыв...) крепление заднего редуктора как коромысло такое.. 8.  пыльники все 9. крестовина рулевая, 9. резинки на стабилизационные тяги все, 10. установлено потеха , камера заднего вида...
Чуть не забыл Защиту картера еще прикрутил..
Всем форумчанам доброго времени суток!
Тоже появился стук на неровностях,поэтому в субботу записался  на диагностику ходовой к официальному дилеру в Екатеринбурге, были даны следующие рекомендации по замене:
-замена передних тормозных дисков;
-замена перед. правого рулевого наконечника ( а также посоветовали заменить сразу рулевую тягу);
Исходя из этого решил заказать тормозные диски и колодки TRW ( артикулы GDB3467 - колодки, DF4964 - диски)
наконечник рулевой тяги GMB 07020781 ( заказывать хочу пару, чтобы поменять сразу оба, ведь они вроде одинаковые, что справа, что слева?)
Что скажете друзья о качестве заказанных запчастей ( возможно кто-то ставил уже), нужно ли заказывать рулевые тяги тоже, если да, то подскажите номера проверенных производителей.
Просто Иксом обзавёлся недавно ( в 2013), возникают вопросы, не отказывайте пожалуйста в ответах.
Номера запчастей, какие использую, заношу в таблицу, затем выложу для общего пользования, вдруг кому пригодится, как мне.
Спасибо.
Напиши пож по подробнее про установку и комплектацию камеры-что почем.
ЗЫ - тормозные диски надо менять парами, т.к. если менять по одному -то у них разная толщина и при торможении машину будет вести в сторону.
Всем привет... камеру брал эту http://www.sotmarket.ru/product/kamera-parkcity-pc-9827c.html с установкой пришлось реально поднапрячься..
специально для нее пришлось делать отверстие короче намудохался будь здоров.. подключили ее к магнитоле http://www.sotmarket.ru/product/mystery-mdd-7100.html все коннектится, полет нормальный... дополнительно пришлось провод  взять 4 метра... от камеры до мафона... под рукой оказалась витая пара, ну и протянули ее... пришлось взрывать обшивку в багажнике... на всю работу вдвоем затратили часа 3-4 с перекурами чаепитием и разговорами про танки )))
Сделал мордочку посимпатичней... установлены реснички, заменен дефлектор на новый покрашеный в цвет кузова, поставлены новые противотуманки.. Зацените..
