Shvedov
Сцепление.Только про двигатель 2.5
Диск, корзина, выжимной, работа по замене - все по 3 тыс рублей :)
12000 правильно я понимаю? зп оригинал за эти деньги или нет?
Ну да. Правда, я давно уж смотрел на экзисте, когда еще первый раз начитался про сцепу тут на форуме.
Сейчас глянул - 3400 диск, 3100 корзина, оригинал.
Спасибо.Куплю,пусть лежит.Выжимной тоже нужен?
Обычно принято менять, пока все разобрано. Но лучше по месту посмотреть. Иногда новый хуже старого. Ну хотя оригинал-то нормальный должен быть.
Стоимость работы по замене какова?Тоже 3000? :)
смотря где, и как договоришься
Ну хоть примерно,подскажите!
Нет не 3 . Обычно к 10 тр , там много нормо часов . За 3 можно сделать в гараж сервисе , где нибудь в глубинке .
знаю, что за 3 у нас на обычной сто меняют на вазах и разных нексиях, ну на х-трейл будет, да, скорей всего подороже.
Добрый день. Просмотрел форум по сцеплению, не смог найти ответ на следующей вопрос. Подходит ли сцепление весь комплект с маховиком от 2.5 на 2.0 ??? Есть вариант взять у знакомого новое и не дорого.
Привет всем! Вопрос следующий при замене сцепления что нужно приобрести кроме диска, корзины и выжимного? сальники, крепеж? Есть какие то нюансы на которые стоит заранее обратить внимание?
с1
  26.01.2015 в 21:35, megane388 сказал:
Пока ничего покупать не нужно. Если берете неоригинал, заранее договоритесь о замене, были случаи разбежки высоты лепестков корзины. После разборки проверьте состояние маховика, остальное подскажет мастер...
Спасибо, буду брать все оригинал, тем более разбежка с неоригиналом не сильно отличается, а вот риск не угадать слишком велик да и затратен в плане замены. (снять поставить)
Кто нибудь нашел не оригинал, диск, корзина. Неоригинал по моему только маховики и выжимные. Я бы взял неоригинал, если бы он был сделан не из такого суперэкологического д...ма, разваливающегося после нескольких пробуксовок. Единственное что я нарыл: комплект для Nissan Altima в каталоге Sachs K70504-01 с нашими заказными номерами, есть на e-bay, но может там тоже самое...? (четвертая строчка с верху).
Кто что скажет?
PNissan_Altima.pdfПолучение информации...
Обнаружил вот такую картину при осмотре днища.
Сначала подумал сальник коленвала, но больно жидкость похожа на тормозуху... выжимной потек?
на фото лючок снят.
помогите разобраться
Залез к знакомому под колеос 2.5 2014 года - тоже самое подтек из под крышки. Что это?
