  04.08.2015 в 06:54, dimonkit сказал:
Я у себя решил вопрос с гремящим пыльником так:
А постепенно не разобьет/разрежет пыльник, относительно, тонкой стенкой трубы?
Я себе делал кольцо из отбойника ТАЗа.
Коллеги! Вариант с кольцом над пыльником, разумеется, имеет право на существование. А кто-то потом контролировал - сколько туда грязи набивается? Ведь, по сути, установкой кольца достигается фиксация пыльника в нижнем (с т.з. свободного хода, т.е. люфта) положении. Я когда это всё хозяйство рассматривал, пришёл к выводу, что фиксировать пыльник надо именно в верхнем положении. Есть мысли?
Всем привет!
Действительно пыльник амортизатора может неприятно стучать!
Ни когда бы не поверил, если бы не показали этот стук в сервисе, после того как проверили всю подвеску (сайлентблоки, шаровые, рычаги и т.д.).
Стук проявлялся при движении по неровностям, после полицейских при съезде с них вниз.
Вылечил проблему как описано здесь https://www.drive2.ru/l/4707004/, колесо не снимал, время 30 минут, вместо аквариумного герметика замазал обычным белым универсальным.
Уже неделя тишина в машине.
  1. Поднимаем машину домкратом, колесо снимать не надо.
  2. Сдергиваем пыльник вниз
  3. Берем трубу ПНД d25 мм
  4. Отрезаем поперек кусочек шириной 6мм
  5. Получается кольцо, разрезаем его, и вставляем в паз на штоке куда одевается пыльник
  6. Одеваем пыльник обратно, что бы было проще его одеть применяем смазку)
Кто-нибудь может объяснить, если сделать проставку из ПНД как тут описано, то каким образом пыльник налезет на то металлическое кольцо что находится над проставкой? Она же будет ему мешать сделать это.
Изменено пользователем avi
Всем привет! У меня такая же проблема! Машина прошла 76т.,когда купил, проехали в городе, все было хорошо, пока до дома доехал, появился стук, справа, думал втулки стабилизатора или линька. Купил сразу втулки, разобрал, все нормально и втулки и линьки. Попробовал пыльник подвигать, точно стук, вроде не большой, видимо так отдаёт и такое чувство что что то серьёзное. Буду пробовать, что то химичеть! Подскажите знатоки если стойку снять, развал не собьется? Не нужно будет регулировать?
  25.01.2019 в 11:52, Александр61 сказал:
развал не собьется?
А что, на наших Хитрилах развал регулируется? Вроде как только схождение.
нет
Спасибо за информацию! Не знал ещё это
