Net_Bucho
Вой при наборе скорости
Подскажите пробег 136200 начало выть в районе рычага переключения передач,масла в коробке меняли на 110000 хозяин сказал,куда лезь,что искать езжу больше года на машине.воет при езде не сильно звук как Гура в зилу.вариатор двигатель 2,5
Здравствуйте. Ниссан х-трейл т31. Пробег 130 тыс. Заметил свист (гул) при наборе (сбросе) скорости в районе 40-60 км/ч. Звук как у троллейбуса. Поднимали на подъёмник, слушали, но без нагрузки нет звука. Подскажите что делать, где помогут. Живу в Балашихе МО.
18.11.2020 в 22:42, Sashasan сказал:
Доброго времени суток. Подскажите вы решили данную проблему с гулом (ревом) при сбросе скорости между 40-60 км/ч?
Добрый день. 2007г, стал постоянно дымить белым дымом и уходил антифриз, выяснили, что попадал антифриз в цилиндр, по совету поменяли прокладку гбц, проблема ушла. Но после этого наверное двигатель ушёл в аварийный режим, не едет больше 80км/ч, точнее разгоняется до 80 нормально, а потом только обороты растут, а скорость нет, кое как до 90 разгонял и все, хотя до замены все было хорошо. То ли ограничение какое то, то ли вариатор... То ли датчик какой то... Помогите, если кто сталкивался.
04.11.2020 в 00:00, Pzm76 сказал:
@konshin озвучьте хоть, какая коробка.
Если вариатор и не похоже на гул троллейбуса, то может быть угловой редуктор, он же раздатка.
Но так, да, лучше в сервисе послушать.
А о чем могут говорить похожие на гул троллейбуса звуки при разгоне ?
