Всем здравствуйте.
Кто сталкивался с такой проблемой: при работе кондиционера, при разных положениях переключателя дует холодный воздух и в ноги. Обычно направляю холодный воздух на лобовое стекло, ноги тоже замерзают.
Всем здравствуйте.
Это не проблема, это норма. Если переключатель находится в режиме "На лобовое", то основной поток дует туда, но малая часть воздуха по-любому идёт и в некоторых других направлениях. У меня так же.
Что не замерзать, убавляйте обороты вентилятора, либо примешивайте тёплого воздуха.
Спасибо за помощь. Придется какие-нибудь заглушки для воздуховодов в ноги придумать.
Вы либо очень чувствительный, либо техника все-таки барахлит.
Можете подробнее расписать при каких положениях регулятора направления обдува, каком положении регулятора температуры, каком положении регулятора скорости обдува куда дует и как сильно? В этом случае можно что-то более подробное выявить.
Печка в Т30 и так не самая фантастическая, а Вы перед зимой хотите её еще и заглушить.
Печка подает воздух в ноги во всех положениях, кроме положения "на пассажиров фронтально" (см. фото). Если ехать с кондеем не одну сотню километров, да еще в сандалях, то ноги на самом деле мерзнут. Зимой при подаче теплого воздуха это врятли будет создавать дискомфорт. Хотя я пока зимой на Х-Трейле не катался...
Это некорректная работа климат-системы. Она всегда чуть-чуть дует на лобовое (в любом положение). Скорее всего у Вас перестал работать переключатель режимов, "завис" на одном положении. Где-то в форуме уже была подобная тема, попробуйте поискать.
Мужики трабл такой тем много перелистал почти все.но те не менее вчера перестал дуть вентелятор в салоне ,посторонних звуков не было не пищал не скрипел оп и все.заслонки работают регулятор теплого и холодного тоже даж слышно как включается кондей и загорается диод на крутилке а подачи воздуха нет ни в холодном не в горячем режимах.проверил 15,19,24 предохранители в салоне что еще глянуть (что может быть причиной?)-просто в электрике не силен.читал про блок управления так и не понял где он.если не он то моторчик?
перестал дуть вентелятор предохранители что еще глянуть
Вариантов немного:
1. Сгорел предозранитель
2. Обрыв проводки
3. Сгорел моторчик
Снимаем бардачок пассажирский, видим подводящую проводку к моторчику. Снимаем фишку, проверяем наличие напряжения:
а). есть - сгорел мотор\стёрлись щётки и т.п. ремонт\замена
б). нет - обрыв проводки\перегорание предохранителя - смотрим\ищем
Ничего сверхестественного.
П.С. Для понимания вопроса:
http://x-trail-club.ru/forums/topic/16426-remont-pechki-otopitelia/page-2?hl=%2B%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80+%2B%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8#entry401495
http://x-trail-club.ru/forums/topic/25475-pechka-nachala-chudit/?hl=%2B%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80+%2B%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8
http://x-trail-club.ru/forums/topic/25278-pechka-ne-pechyot/?hl=%2B%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80+%2B%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8#entry496499
http://x-trail-club.ru/forums/topic/22446-otopitel-salona-problema/?hl=%2B%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80+%2B%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8#entry434415
http://x-trail-club.ru/forums/topic/21515-prichina-vykhoda-iz-stroia-motora-otopitelia/?hl=%2B%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80+%2B%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8#entry412111
http://x-trail-club.ru/forums/topic/15965-motor-pechki-simptomy-otvety-na-vashi-voprosy/?hl=%2B%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80+%2B%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8
