Klim
Как снять задние фонари ?
Прошу дать совет по поводу снятия задних фонарей на X-tr 1. !!!
Сняли 2 болта наружные, обшивку изнутри, а он не выходит, что то еще держит.
Если клипсы,то хоть в какую сторону тянуть? А может нужно отдирать
боковой пластик, который идет по всей длине блока\фары? Может под ним
еще болты, хотя не должно - блок шевелится......
Может кто то снимал, или есть хоть какое тех описание по сборке - разборке.,
please посмотрите, тачанка на ремонте стоит !!!???????????
Снимается от так:
1.Откручиваем два болта крепления к кузову.
2.Настойчивыми покачиваниями сдвигаем фонарь с прокладок(начинает весь болтаться).
3.Через тряпку монтировкой снизу, а лучше широкой отверткой сбоку на уровне нижнего направляющего шпенька(3 шт.-показаны стрелками)качающими движениями от кузова сдергиваем фонарь.
P.S.Монтировкой глубоко лезть не надо-попадете в цоколь нижней лампы.
Ровно напротив нижнего болта отвертка и вставляешь ее сантиметров на 3-4. Пара-тройка легких ударов и фонарь в руках. Не забудь проложить что-нибудь между кузовом и отверткой и фонарем.
Инфа с с сайтов: drom.ru & club-nissan.ru
I am sorry -=J=- but this is wrong (ne pravelno) :)
By doing this you will damage the paint of your car for sure!
To remove the lights you need to pull them VERY HARD from the top towards yourself and they will come-off. You don't need to use any hammers or screwdrivers to remove the lights. :)
Sorry -=J = - но это неправильно Путем делать это вы повредите краску вашего автомобиля для уверенного! Извлечь света, котор вы вытянуть их ОЧЕНЬ КРЕПКО от верхней части к себе и они будут prixod4t-. Вы использовать все молотки или отвертки для того чтобы извлечь света:)
...to mr.Australia-X --- please,don"t worry about that,our drivers are very experienced and they always use hammers and screwdrivers in order to execute any complicated repair of someone"s car!!! :D:P:lol:
Не обижайте нашего коллегу и Австралии. Может у них свои рецепты есть!
Thats right!
hahahahaha :)
I also used a hammer and screwdirver the first time when I tried to remove them, but I found a much easier and less destructive way to remove the light.
Sorry Yury, I didn't mean to sound like I was bagging you or saying that you got it all wrong, but believe me, when you stick your fingers at the top of the light and pull it towards you, it will come off. It is only hard to remove them the first time, after that, it will be very easy :)
I hope you don't share this "instruction" on the Australian Forum. If they see the big metal piece you got stuck in the car, they will think you're smashing your xtrail to pieces hahahahaha :)
"Я также использовал молоток и screwdirver в первый раз, когда я пробовал удалить их, но я нашел намного более легкий и менее разрушительный способ удалить свет.
Жаль Yury, я не хотел звучать подобно, я помещал в мешок Вас или говорил, что Вы получили это весь неправильные, но верить мне, когда Вы прикрепляете ваши пальцы наверху света и тянете это к Вам, это оторвется. Только трудно удалить их в первый раз, после который, это будет очень легко
Я надеюсь, что Вы не разделяете эту "инструкцию" относительно австралийского Форума. Если они видят большую металлическую часть, Вы застряли в автомобиле, они будут думать, что Вы разбиваете ваш xtrail к частям hahahahaha "
Без пол-литры и переводчика не разберешься :D Здорово что уже на международный уровень вышли :)
...ну,не сказал бы,что отличный,но в целом дух и смысл переданы верно!!!
Ya shuchu :) Ya ez etovo rishil tolko po Angliskii pesat, potomochto etot pervodchik na Altavista Babelfish poluchayetsa nemnogo smeshnoy :)
Уже снял при помощи тесьмы пропущенной через нижний край,
и поднятой до нижнего направл. штыря, тянул перпендикулярно
кузову.Снялся без проблем.
Всем огромное спасибо за советы !!!
