Начкар
Дым от колеса
Доброго всем времени суток, вчера попал в приключение ,вообщем стоял на светофоре начал трогаться небольшая задержка думал поглючило, по городу проехал норм, выехал на трассу бьет руль, доехал до заправки примерно с 1 км решил остановиться посмотреть, вышел из авто а от правого переднего колеса дым валит и запах колодок горелых. Вот у меня вопрос ну понятно что супорт заклинило, рем комплект есть смысл брать или новый стоит заказывать, электроника могла его заклинить или чисто механический косяк, и как после перегрева ступичный себя будет чувствовать надо ли его тоже менять?
Скорей всего, заклинило тормозной цилиндр. Разборка покажет,что менять,а что нет.
Маловероятно,что ступица пострадала.
+1
так же возможно что направляющие суппорта погнуты, но скорее всего цилиндр, слишком много дыма за 1 км.
возможно ещё диск под замену, могло повести от нагрева
сама ступица могла и не пострадать, а вот смазка в подшипнике от высокой температуры - могла на раз...
если сейчас разбирать суппорт, то лучше заменить и подшипник, чтобы опосля опять не разбирать...
Блин, так и не понял что случилось сегодня все разобрал, направляющие ходят нормально смазал на всякий случай, супорт тоже не заклинило, стало еще стремней, частенько езжу в другие регионы по 300 км в среднем, как бы не встрять(((
А тормозуху давно меняли. Могла водички нахлебаться и при нагреве расшириться,ну и цилиндрик подклинить.
Ну так,как вариант. От чего-то оно заклинило. :blush2:
:dntknw: чудеса какие то
