vopros 1 Опубликовано: 14 августа 2013 всем привет. вопрос навскидку: кто-нибудь сталкивался: в какой то момент плохо выключаются 1, 3 и 5 передачи на механике трейл 11 года Т31, 2 литра несколько раз втыкаю заднюю и всё проходит, потом через месяц, другой опять этот косяк вылазит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVL 202 Опубликовано: 14 августа 2013 всем привет. вопрос навскидку: кто-нибудь сталкивался: в какой то момент плохо выключаются 1, 3 и 5 передачи на механике особых проблем не было. Бывает, что плохо включается, а чтоб плохо выключалась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vopros 1 Опубликовано: 14 августа 2013 особых проблем не было. Бывает, что плохо включается, а чтоб плохо выключалась? вопрос именно с ВЫключением включается нормально, а вот выдернуть из нечетных передач проблематично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил2007 12 Опубликовано: 15 августа 2013 Поменяй масло в коробке передач и будет тебе счастье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vopros 1 Опубликовано: 15 августа 2013 Поменяй масло в коробке передач и будет тебе счастье. его вроде на 100 тыщах меняют у меня только 26 судя по уверенному совету, знаете о чем речь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
teem1333 80 Опубликовано: 15 августа 2013 было один или два раза. заедало на первой. у мню пробег 85 тк. бывает и при включении не втыкается. скоро то 90 - там посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 15 августа 2013 его вроде на 100 тыщах меняют в механике масло вообще не меняют. Поменяй масло в коробке передач и будет тебе счастье. А каким образом качество масла может повлиять на подобный дефект??? неужели цементевеет?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Protor 5 Опубликовано: 26 августа 2013 всем привет. вопрос навскидку: кто-нибудь сталкивался: в какой то момент плохо выключаются 1, 3 и 5 передачи на механике трейл 11 года Т31, 2 литра несколько раз втыкаю заднюю и всё проходит, потом через месяц, другой опять этот косяк вылазит Возможно проблема в тросике переключения передач (в месте его фиксации). Там на тросе имеется пластиковая шайба которая вставляется в паз. Вероятно при пользовании нечётными передачами шайба вылетает из паза, а при включении задней встаёт на место. Более точно можно будет сказать при осмотре троса выбора и переключения передач и мест его крепления. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
