-=SoniX=-
Вибрация при 60 км и выше
Выкинул катализаторы, появилась другая болячка... При наборе скорости более 60 км начинается вибрация рулевой колонки и далее соответственно передней части салона.... Педаль газа отпускаешь и вибрация исчезает.... HELP!!! Где искать? Кто сталкивался подскажите плииз... :(
у меня вибрация была на руле,но независимо от скорости,на хх тоже.вылечилось промывкой инжектора и дроссельной заслонки.
Ок. завтра почистим.. посмотрим на результат, хоты заслонку менял буквально две недели назад, грешил на коробку, но оказались катализаторы... отполирую изнутри инжектор :)
было подобное. Промыл форсунки, сменил воздушный - ушло.
Ок. :good: Завтра устрою ПХД своему аппарату...
кстати также посоветую присадку для бензина,очиститель инжектора Bizol.не очень то я верил в эту химию,но когда на пол бака залил 350 мл этой присадки то разницу почувствовал сразу.машина стала резвее и ровнее работать.
Темы думаю надо объеденить..... либо создать отдельную по присадкам, где обсудить чисто всякие присадки их пользу и вред.... :good:
согласен,создаю отдельную тему !!!
Собссно есть такая уже давно: http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=9596
тоже есть вибрация при 100 -120 , причем вибрация не постоянная а циклическая(временная) - появится-пропадет . Скорость сбрасываешь и все гуд, мб ктонить сталкивался . если что DCi t31
Вот у меня именно так и происходит, только начиная с 60 км/ч :(
может быть ступичные подшипники? Они как-правило на 120 тыс.км изнашиваются
Если это прямо связано с набором скорости, т.е. с педалированием "тапки", то стоит обратить внимание на опорные подушки двигателя.
Этот и все предыдущие посты нужны только в том случае, если на Вашем авто колеса правильно отбалансированы, резина бубликообразная (без грыж, разрыва корда и т.д.), приводные валы без повреждений и нарушения прямолинейности.
Ситуация была одинаковая на Т30 но я думаю значения нет, искали долго и разные варианты оказалось внутренний - передний -  правый шрус(граната).
После замены вибрация при резком разгоне а так - же при 70км и при 110-120км пропала. До замены при езде заметил одну закономерность если только на правой пассажирской стороне сидят два пассажира или один на переднем но с солидным весом  то вибрация пропадала, по видимому сказывалось горизонтальное положение переднего правого привода.
А каким путём вы смогли определить что померла правая внутренняя граната?
тоже самое происходит на скорости 100 до 120 вибрация появляеться очень сильная, после 120 передаеться только на руль, а при отпускании газа все проподает на любой скорости, вот и думаю что теперь менять куда лезть?
Как и определить какой из шрусов? Тоже такая проблема с вибрацией от 110-140, потом пропадает.При сбросе газа усиливается. Развал и балансировка сделана, менял колеса в сборе(зимние/летние) не помогает.
у меня умерла внутренняя левая граната жду ее заказал придет может она создает вибрацию!
Была вибрация как писал выше 110-140, потом пропадала, потом опять появлялась. Балансировка, замена дисков и т.д. не помогло. Вывешивали, приговорили крестовины кардана. Отремонтировали, отбалансировали в спец центре-не помогло. Вибрация и зуд на 100- и далее продолжалась и стала какой-то плавающей. Вывесили в другом СТО, разогнали до 110, механик сказал ,что вибрация от заднего редуктора. Я попробовал его пошатать, а он там болтается как г***о в проруби. Оба сайлентблока кронштейна редуктора на замену.Буду заказывать, после отпишусь.
