Injakovlev
Не выключается вентилятор радиатора...
Большая просьба помочь в решении проблемы на моем Ниссане Xtrail 2010 года. Два месяца мучаюсь.  На холодную всё начинает работать как надо. Прогрев нормальный. Потом включается вентилятор и не выключается. При этом температура на панели начинает расти до критической. А фактически при замере температуры термометром патрубков и самого блока всё нормально. Не выше 100 градусов. При этом верхний патрубок горячий ,а Нижний еле тёплый. Вентилятор никак не останавливается  сам, только после выключения двигателя. Менял и датчик и термостаты и помпу и крышку радиатора . Снаружи промыввли радиатор. Расширительный бачок в спокойном состоянии- антифриз не бурлит. И на панели показывает температуру по шкале "шоколадок" до самого верха
1 час назад, apple911 сказал:
@Тимур-Семей , на диагностику консалтом и смотреть по датчикам. Промывка системы охлаждения с химией. Когда включаете климат,второй вентилятор работает? Проверка реле вентиляторов и напряжение управления на них. Радиатор снаружи мыли со снятием? Он внешне может быть чистым , а когда посмотришь его на просвет - грязи мама не горюй. Сам на той неделе мыл со снятием.
И шапку заполните:smile455:
Радиатор снимали для промывки - грязи было много. Промыввли только снаружи. А что значит - "шапку заполнить"?
2 часа назад, Тимур-Семей сказал:
Общие данные авто - название,год,двигатель,коробка,пробег по желанию...Заходишь в профиль и заполняешь.:smile455:
Изменено пользователем apple911
Какая разница в году выпуска авто? Пробита прокладка под головкой блока. Это проблема двигателей.
14 минут назад, Technic76 сказал:
Эка Вы специалист гадать по фотографиям!
