Коллеги подскажите.
Лень заезжать на заправки :) езжу часто с сухим баком.
У вас когда-нибудь бензин кончался? Как ведёт себя "бегемот" если бензин кончился на трассе?
И что потом делать чтобы из бака до двигателя добежал? Или бензонасос насос сам справится?
Похожей темы не нашёл :blush2:
Бензонасос может сгореть, т.к. он охлаждается жидкостью в баке и при минимуме этой самой жидкости ничего хорошего нет.
А давление создаст он сам. Как на ВАЗе качать не надо да и нечем.
Коллеги подскажите.
Ведет себя как и все ддругие авто у которых кончится горючее, насос сам потом закачает, пару раз включаем выключаем зажигани на неск. Секунд не заводя мотор. Но есть предположение что не стоит ездить на парах, плохо это для насоса, бенз является охладителем, да и всю грязь с остатками топлива будет постоянно засасывать
Про охлаждение ваааааааще даже не думал. :pardon:
А надо бы... :P
Хорошего, конечно, мало. Все правильно говорят - охлаждение бензонасоса лучше, когда он в бензине, а не на воздухе, ну и на дне бака всегда грязь болтается, сетка загрязняться будет сильней, а как следствие - давление в топливной магистрали будет падать, и машина начнет дергаться на высоких оборотах. В общем, лучше хотя бы половину бака держать, и до сухого не доводить.
Ну теперь-то я вооооот какой умный: :shok:
У знакомого на БМВ х 5 было, что 10 метров до заправки не дотянул. Дотолкали, заправили. Но бензонасос успел накрыться, дальше уже на эвакуаторе.
+100500, такая же ерунда на Гранд Чероки была.
Оказывается бензин (его отсутствие) вещь актуальная.
А я-то чисто из любопытства............... :rolleyes:
Бензонасос не только охлаждается бензином, но и смазывается им (уменьшает трение). С первого раза не сгорит, но когда то это случится если гонять всухую...
