Demyan115 1 Опубликовано: 16 сентября 2014 Уже более года как вышло указание "ниссана" - масло в вариаторе не менять на всем протяжении службы. Вы сказали год назад вышло! У меня хитрила 2008 года по мануалу замена через 60 тыщ и вот и не знаю менять не менять. Цена масла 2100 руб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kistrail 376 Опубликовано: 16 сентября 2014 Я бы не стал, принцип - не мешай технике работать, никто не отменял. Замена масла в вариаторе - не очень простое дело, даже ОД не все его правильно меняют. Если ничего не беспокоит и масло чистое - зачем? Но это личное дело каждого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demyan115 1 Опубликовано: 16 сентября 2014 Я бы не стал, принцип - не мешай технике работать, никто не отменял. Замена масла в вариаторе - не очень простое дело, даже ОД не все его правильно меняют. Если ничего не беспокоит и масло чистое - зачем? Но это личное дело каждого. В принципе я тоже к этому склоняюсь. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drum55 3 Опубликовано: 17 сентября 2014 подскажите пож-ста, весь в раздумьях варик 2литра, пробег 60тыщ, 2008г. думаю поменять масло в вариаторе или не нужно, все пишут по разному, в том числе и официалы. кто то говорит надо менять, кто то говорит нет. надо менять или нет ? это первый вопрос) вопрос второй:если менять, то есть несколько вариантов, причем даже официалы меняют по разному)) 1 официал. стоимость порядка 9-10т.р. при замене масла требует 5л, в консалте счетчик масла (или что то типа того не сбрасывает!) больше ничего не делает 2 официал стоимость порядка 9-10т.р. при замене масла требуется 7-8л, в консалте счетчик сбрасывает, насчет замены фильтра не уточнял 3 не официал стоимость порядка 9-10т.р. при замене масла требуется порядка 10л, в консалте счетчик сбрасывает, фильтр меняет 4 не официал (самое бюджетное по деньгам) порядка 5тр, просто слив 5л (или меньше) и долив, больше ничего. форум читал, такое впечатление, что 50 на 50 кто то меняет кто то нет, так же 50 на 50 кто то меняет у официла (5л и не парится) кто то в других местах аппаратно (там же стружка поднимается ) кто что посоветует, уже весь измучился)))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aaa2410 79 Опубликовано: 19 сентября 2014 так вам и посоветовали 4 варианта - выбирайте))) 2 канистры масла + замена сливом и заливом такого же объема+ замена бумажного фильтра в теплообменнике. Это мое мнение, я делал со снятием поддона - абсолютно ненужная операция и лишние деньги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drum55 3 Опубликовано: 19 сентября 2014 а бумажный фильтр в поддоне находится? просто ни один официал его не меняет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 908 Опубликовано: 19 сентября 2014 а бумажный фильтр в поддоне находится? просто ни один официал его не меняет Нет он находится в охладителе,в поддоне находится металлический сетчатый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
леха норман 23 Опубликовано: 8 февраля 2015 Как я понял дорестайл требует замену жижи на 60 ткм. Потом это отменили. Причина как я понимаю связана с переходом жижи с минералки на синтетику. На описании жижи тоже написано: на весь срок эксплуатации. Поправте если я не прав.Про фильтр тоже вопрос, многие кто менял отмечали его чистоту и это на 110 ткм, другие в ужасе от грязи в фильтре уже при 45 ткм. Как определить нужна ли замена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 908 Опубликовано: 8 февраля 2015 Я на днях буду менять,после 30 тыщ. расскажу какой фильтр, но масло темное,а на щупе не скажешь. Вообще это дело каждого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
леха норман 23 Опубликовано: 14 февраля 2015 Я на днях буду менять,после 30 тыщ. расскажу какой фильтр, но масло темное,а на щупе не скажешь. Вообще это дело каждого. НУ как фильтр? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 908 Опубликовано: 14 февраля 2015 НУ как фильтр? Еще не менял. Планируем в понедельник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 908 Опубликовано: 17 февраля 2015 Вчера поменял масло. Стружка присутствовала на магнитах,похоже от корпуса диффа (после последних необдуманных буксов),на приводе заметны следы от корпуса диффа.Масло очень темное,хотя на щупе нормальное.Фильтр бумажный черный,мне показалось с каким то налетом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
леха норман 23 Опубликовано: 17 февраля 2015 Если налет есть, то правильно, что надо менять. Хотя на синтетической жиже написано на весь срок эксплуатации. Получается можно один фильтр менять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 908 Опубликовано: 17 февраля 2015 Получается можно один фильтр менять? Я бы экспериментировать не стал. Это дело каждого. Масло все равно теряет свое свойство. Даже есть счетчик старения масла. Уже второй раз меняю. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сергей 1970 0 Опубликовано: 17 февраля 2015 Привет всем! Я "новенький иксавод"- прочитал все посты ,так и не понял на каком пробеге меняют масло в вариаторе? И как будет лучше (для успокоении души) менять фильтра или нет? пробег 93 т.км .(явно скручен) но авто в хорошем состоянии. масло не темное-проверял выкачиванием через шланг от капельницы с помощью шприца . Вариатор работает без нареканий и "пинков", но присутствует не доверие к бывшему владельцу. заранее благодарю за совет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 908 Опубликовано: 17 февраля 2015 Привет всем! Я "новенький иксавод"- прочитал все посты ,так и не понял на каком пробеге меняют масло в вариаторе? И как будет лучше (для успокоении души) менять фильтра или нет? пробег 93 т.км Лучше поменяйте масло и фильтра,если Вы сами в пробеге не уверены. http://x-trail-club.ru/topic/23641-zamena-filtrov-variatora-na-25-mcvt-fotootchyot/ Кто на 30 кто на 60 т. км.,как эксплуатировать будите. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серёга 7 Опубликовано: 24 октября 2016 Эксплуатируется Икс декабрь 2012. Пробег 60 тыс. Когда покупал, дилер предупредил, что масло менять не нужно. На щупе тем не менее жидклсть указана - NS2. Склоняюсь к замене со снятием поддона и заменой фильтров. Вопрос - NS2 это синтетика? Счетчик старения сбрасывать нужно или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock3079 0 Опубликовано: 24 октября 2016 Эксплуатируется Икс декабрь 2012. Пробег 60 тыс. Когда покупал, дилер предупредил, что масло менять не нужно. На щупе тем не менее жидклсть указана - NS2. Склоняюсь к замене со снятием поддона и заменой фильтров. Вопрос - NS2 это синтетика? Счетчик старения сбрасывать нужно или нет? По инфе ойлклуба, нс2 гидрокряк с эстерами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adamsit62 61 Опубликовано: 24 октября 2016 Счетчик старения сбрасывать нужно или нет? да, нужно сбрасывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey1976 1 Опубликовано: 29 ноября 2016 Масло в варике надо менять однозначно вместе с обоими фильтрами и чисткой поддона. Официалы придерживаются другого мнения, потому что им не выгодно будет если у нас варик будет служить долго. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
