NikoLeo
Кратковременный хруст при нажатии педали газа
Добрый день, коллеги! Когда начинаю с места или при движении первоначально нажимать на педаль газа где-то под капотом слышу кратковременный хруст. Причем при движении это происходит не всегда, только если приторможу, а потом жму на газ. Что бы это значило?
Звук в начале движения? Хруст четкий щелчками?
Да
1. Защита каканить скребется.
2. Машине сколько?
Наиболее плачевный вариант варик. Жду очередь на второй ремонт с таким же звуком(Щелчки при старте, особенно с вывернутыми колесами и нагрузкой(Не гранаты). Периодически исчезают сами сабой. Иногда весь день слышно. На холодной жиже не проявляются.
Задир на 1 конусе. Надеюсь что ремень не подрало.
Проехал 10000 после ремонта. Ситуация такая же. Контрольная лампа не горит, ремень не проскальзывает.
В общем ремонтированный насиловать вообще нельзя, тихая пенсионерская езда.
2. Машине скалько?
Машине 2,5 года. Дело в том, что тресканет где-то 0,5 сек. раз и все , потом нажимаю газ - ничего, если притормозил может опять трескануть также кратковременно.
Да ту хз. Смотреть конечно над. Гарантия?
Да, гарантия.
Да, гарантия.
Тык пока не кончилась, надо им моск выносить.
Уже записался
Уже записался
Черкани по итогам.
заметил вчера у себя такое же "поскрипывание" при нажатии на газ
устанавливал полный комплекс защиты мотодор ...
если само не пройдет, видимо тоже придется съездить провериться
Также 2,0л CVT. Лето, окна открытые. Только при начале движения слышен звук. Ждем итоги Вашего визита.
если один раз после заводки, то это тест абс, писали много раз
Нет, в пробке почти каждый раз при начале движения.
Сколько у вас пробег, что второй ремонт уже? Такие проблемы с вариком, правило или исключение?
При начале движения через 1-5 метра при открытых окнах справа впереди слышен громкий щелчок, не всегда, но довольно часто. Такой же щелчок в начале легкого притормаживания. Поехал к официалам, тут же развели на диагностику ходовой на 450 руб. Ремонтник поднял автомобиль, снял колеса и за 5 минут подкрутил ступичную гайку каждого переднего колеса с большим усилием ключом с полуметровым рычагом. Щелчки почти пропали, слышатся очень редко и по громкости стали значительно тише, похоже, в начале езды после долгого стояния. Будем наблюдать...
Скорее исключении и попадаются на б.у. машинах (Скидывают при первых симптомах)., на что я и нарвался. Брал с пробегом 63000 в трейд ин по сервис книге все сходилось, если печати не понашлепали и пробег не смотали.
10 000 проехал без проблем, захрустел. После ремонта еще 10 000, буксанул(Не сильно), по грязи поездил опять хруст. Сейчас с макс нагрузкой и в горку без хруста и щелчков тронешься.
Сегодня поставил. Ждем разбора.....
На новых Питерских программу поменяли, не воют больше.
Аутлендеры валом пошли 2009-2011 года на ремонт.
Дык передние опорные подшипники скорее всего
Сняли поддон стружки опять нет. Варик не снимали но предположение, что задир на 1 конусе. Меняли мозги, катались. То есть то нет.
Груженый в горку и пипец на мин скорости ехать, сидишь и думаешь что ремень рвется :).
Одна особенность мне не дает покоя. Темп. утром упала до 9-11 градусов, все нормально без щелчков. ?!?!?!?!?!?
Что это ?
1. Жидкость.(После ремонта смотрел щуп, была свежая или частично долили)
2. Забит охладитель(Летом видимо был перегрев в виде полного нефункционирования круиз контроля(После остановки на 20 мин все ок), с мигающей лампой после 30 минут скорости 140-160).
3. Почему именно от температуры(Началось именно с приходом весны).
Не знаю,что там щелкает,но касательно температуры,как только немного похолодает,хрюк и вой уходят.
Практически ничего не слышно,можно гнать 150 и ничего, под сброс газа не хрюкает.Как только выше 20-25 сразу начинает,даже на холодном варике.
Жидкость менял,стружки нет.Загадка и тож покоя не дает. :crazy:
