Как я понял что на t30 делается только схождение. Так ли это?
Да, именно так. Развал и кастер заданы конструкцией подвески и не регулируются.
Так, но можно сделать заменив верхний болт на стойке на меньший диаметр.
В идеале даже такие болты продаются
Это по моему какой то самопал. и таким конструированием не рискнул бы заняться. Если что то с развалом не так, то надо смотреть рычаг и сайленты...
"Это тебе кажется только
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx...2&office=ru
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://...0CEUQrQMwDTisAg
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://...0CDkQrQMwBzi4Aw
Тут вроде не идёт речь про тоёту
А тойота особенная какая-то?
Принцип подвески Макферсон у всех один.
Чтоб уж совсем понятно было http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%...%D0%BA%D0%B0%29
А конструкторы Ниссан дураки наверное.что ж нет таких болтов Оригинала?
и еще заменить пружины и амортизаторы и еще...
В общем, гибляк еще тот.
Есть подозрение,что ты не по всем ссылкам прошелся)
У меня совсем нет желания для кого то что то искать :crazy:
Отрицательный развал сзади... больше 1,5 градусов. В понедельник поеду к Кулибиным. Обещали сделать. Постараюсь зафотографировать..
Скорее всего - что-то гнутое в подвеске. У меня так было до замены стоек сзади. Одна была немного кривая.
Вся машина была "расколбашена" (+накануне менял подшипники передние). Ситуация по заду: левый развал-1,75, правый - 3,15. Допуск от -0,05 до-1,25. Ну и сход ушел на-0,2. (допуск0-0,05). Перед тоже весь "красный". Ну с передом вопросов нет - там все регулируется. Устранение развала сзади - на стойке расточили в верхнем креплении к ступице отверстия до овала в сторону колеса. Развал стал -0,4-0,5. Приблизительно один миллиметр убирает 0,5-0,7. Если развал положительный - надо точить нижние отверстия. В общем - два часа работы - и все "зелененькое".
А что сказали сход-развальщики? Почему такой большой развал? Деформация деталей или сайленты "убитые"?
Подвеска в норме... но два года назад " в попку" били... сильно... наверное проявилось....
Ну конечно, поменять болты это колхоз, а точить ступицу-нормально!
Потратили кучу нервов,времени и денег, а результат тот же самый)
Колхоз и то и другое. И не гарантирует надежного сохранения УУК при дальнейшей эксплуатации. Или придется вытачивать еще и эксцентриковые болты.
И что ты эксцентриком делать собрался? Стоику в добавок точить?
Если отверстие в кулаке овальное, то держаться регулировка будет только на силе закрученной гайки. Если гайка чуть ослабнет, то на неровностях болт начнет гулять по овальному отверстию туда-сюда и разобьет все очень быстро.
То же самое (ну в меньшей степени) относится и к овальным отверстиям и к верхним болтам крепления стойки к кузову.
Ступицу никто не точил. Растачивали стойку. Почитай http://www.shod-razval.net/feedback.htm да и 3 рубля вместе со стендом (хороший, пендосовский) - ничто. Тем более, что сгонял в Питерскую губернию (с прицепом, груженным по самое не "балуй" да и на разложенных задних сидениях под полтонны - единственный минус - расход 11,3). Ну и там по лесам и озерам. Итого около 3 тыщ км. Съездил вчера на проверку к парням - ничего не ушло!
Только не в кулаке - а в стойке. Это устранимо. Есть шайбы с "усиками", которые подгибаются в зазор. Была договоренность, если уйдет - поставят такие. Но сие не понадобилось, ибо за поездку ничего не ушло.
