Простой парень
Повышается температура!
Народ, привет!
случилась бяка: жена едет в пробке и из кондюка стал дуть горячий воздух. температура движка подросла выше половины шкалы.
Отдан приказ срочно включить на максимум печку и открыть окна и следить внимательно за температутой. температура вернулась в норму.
на что смотреть? на что грешить?
  Простой парень писал:
Народ, привет!
первое это уровень охлаждающей жидкости, второе если уровень в норме, смотреть радиатор, вдруг забит пухом и всякой бякой, если же радиатор чистый тогда проверить работу вентиляторов....
Спасибо за оперативный ответ. тоже подумал на радиатор. посмотрели- действительно забит пухом. сегодня вечером отправляется в чистку, а параллельно и поменяю антифриз
У меня на мазде было подобное, термостат полетел.
Термостат живой. проблема в забитом пухом и астраханскими мошками радиаторе. надо снимать ( вместе с передним бампером) и промывать все.
А я думал дизель вообще невозможно перегреть :)
тысячи мошек и тополиный пух смогли :) грелся именно в глухих пробках с работающим кондиционером
бампер снимеш поставь сетку против камней в где то на форуме есть как ставить со снятым бампером удобнее будет патом москитную сетку можно поставить на сетку
спасибо за совет. так скорее всего и сделаю
Всем привет! Пробег 300000 с небольшим. Вчера при попытке поехать а отпуск на юга в Ростове-на-Дону повысилась температура. Заметил только уже на максимуме, когда перестал дуть холодный воздух кондея. Остановился,почитал ветку и решил ехать обратно. 1000 км до дома ехал на круизе 75 км/ч с периодическим включением печки на полную, особенно на подъёмах, т.к. при нажатии на газ сильно начинал греться мотор. Контролировал уровень шкалы в диапазоне 1-4 печенек от предела. При остановках или в движении с горы мотор остывает до половины шкалы за 30 сек. (примерно). Вентиляторы работают. Радиаторы холодные. Патрубки нижние горячие. В дороге помыл радиаторы, не помогло (были более-менее не запрелестны). Заказал термостат,завтра поменяю. Если не поможет буду менять помпу (ни разу не менял) и прокладку ГБЦ. Поделитесь мыслями, если не жалко.
Изменено пользователем sanka 33
А прокладку ГБЦ не рано ли менять или думаете ее пробило?
Думаю для начала снять радиатор и промыть внутри...  Тут на днях наш одноклубник Dima Krotov Arhara с похожей проблемой столкнулся и описал способ лечения. Может и у вас также... Имхо.
Спасибо всем за активную помощь и полезные советы! Дело было в термостате.
