сегодня стянул защиту зад бампера :D
у кого стянул ? ))))))
кстати.а какой набор ключей туда нужен? хочу колодки тоже поменять.вроде по ютубу смотрел,не так уж и трудно
Поменяй в сервисе.
Сам лично видел как колодки вставили железом к тормозному диску) а с тормозами не шутят!
Ну или ко мне приезжай-заменю :yes:
1. Голову
2. Руки
3. Домкрат и балонный ключ (лежат в багажнике).
4. Противооткатные упоры и страховочная подставка (желательно, но если есть п.1 не обязательно)
5. Ключ на 14.
6. Отвертка обычная (удалить грязь)
7. Отвертка большая или молоток с деревянной ручкой (вдавить цилиндр). Автором вопроса подразумевается отсутствие спец/приспособлений.
8. Колодки
9. Спец смазка для направляющих (например Ликвимоли (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=315) 1 пакетик ~80 руб). С завода направляющие не смазывают, смазка была только между колодкой и пластиной. Медный аэрозоль (не обязательно - избегать попадания на рабочие поверхности тормозов и резиновые уплотнители)
Если п.1 дружит с п.2, а п.2 анатомически произрастает из нужного места, то не торопясь на одну сторону 15-20 мин.
Удачи!
не надо керамику в пины. Закоксуется....
Из вариантов: Toyota rubber grease 08887-01206
Permatex: если интересует, могу дать код
просто макаю направляющие в моторное масло.
При целых пыльниках эффект тот же
а вот так нельзя делать ни в коем случае! Ибо пыльники сделаны из немаслостойкой резины (EPDM). От масла, бензина, керосина и прочих нефтепродуктов эта резина разбухает и рвётся как бумага. WD40 на неё тоже нельзя брызгать - эффект тот же.
Для направляющих использовать нужно густую силиконовую смазку - оригинальную ниссановскую, тоётовскую (Toyota rubber grease 08887-01206), им подобные или, например, Ликви Моли 3312
не несите хрень
"На какие поверхности и материалы можно наносить WD-40?
WD-40 можно наносить практически на все. Это средство безопасно для металла, резины..."
http://wd-40.ru/qa.shtml
8 лет обрабатываю WD-40 под машиной(и не только под своей) все что из резины и ничего не разбухло и не порвалось
не несите хрень
Как бы ваше дело личное, что куда лить :D
Я это написал чтоб другие не повторили вашей ошибки.
Хотя, если не верите, то можете поинтересоваться у интернета свойствами EPDM-каучука, из которого сделаны пыльники суппортов, например здесь. В чём он растворяется?
К слову - резины очень разные по составу бывают - и соответствено по стойкости к нефтепродуктам тоже.
Могу ещё привести в пример конечный вид пыльника после однодневного воздействия WD40 - пытался отмочить закисший наконечник, залил вэдэшку внутрь. Но неохота с фотиком ковыряться :crazy:
Вряд ли. Обычно просто глухие стуки при езде по ямам с острыми краями либо по крупному щебню, или при переезде через рельсы. У меня так стучал наконечник, руль при этом не дрожал.
Это похоже на пониженное давление в топливной магистрали. Смотри регулятор давления и топливный фильтр, если не будет изменений после помывки и обучения ДЗ.
А вы про какие направляющие спорите?
Я имел ввиду места в суппорте, куда "ушки" от колодок вставляются. Колодки то в них двигаются. Что там может закоксоваться??? У смазки температура пластичности до 1200 градусов
В какое масло макаете???, сгорит после первого торможения.
А для того о чем вы спорите есть специальные силиконовые смазки (в т.ч. и для пыльников), только ни разу не встречал кто ими пользуется. Это один из относительно честных способов отъема денег у населения.
P.S. У дилера обработка аккумуляторных клемм (входит в ТО) какой то сиреневой ....й (читай по разу брызнуть) стоит 150 руб.
Будьте любезны, поковыряйтесь)уж очень посмотреть хочется.
не о которых вы говорили похоже.
Конечно сгорит, если суппорт докрасна нагреется
последствия литола и wd-40
Да он вырос :D
обязательно завтра проведу эксперимент! Забрызгаю все резинки с последующим фотоотчетом изменений ) если у меня такого "прироста" не будет, то похоже каждый останется при своём мнении B)
Эксперимент с фотоотчетом начался.
http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x...journal/1529656
Судя по этому заявлению, завтра я останусь без пыльников и сайлентблоков)
Делаем ставки, господа! )
Почистил сидения Profoam 3000
http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x...journal/1527583
Сиденья выросли? Спереди стал диван, как на ГАЗ-21?
Вы, уважаемый, читать-то умеете?
Речь идёт о резинах, которая используется в тормозных суппортах. Эта резина не дружит с нефтепродуктами.
Резина пыльников шаровых, наконечников и т.п. кнефтепродуктам инертна. Тем более что смазки под ними на нефтяной основе.
Лейте вэдэху на пыльники направляющих суппортов и тормозного цилиндра!
выделил ещё раз.
Наконечником Вы что называете?
выделил ещё раз.
Направляющую, хотел сказать. Изначально речь шла о пыльниках направляющих.
