Maximu$
что то случилось с авто...
вопщем ребят выручайте. началось все пару дней назад. ни с того ни с сего авто начало моргать всеми поворотниками. причем похоже на какие то коды. 2 коротких моргания-пауза-2 коротких моргания-длинная пауза-4 коротких моргания. и далее по кругу. моргает когда захочет вовсе, на снятой охране, на поставленной. у меня ИК+аллигатор TD-215. сначала думал что аллигатор виноват, отключил вчера выход из него на поворотники. но сегодня оказалось что не он... теперь я в полном ступоре. может кто сталкивался с такой проблемой или подобной?
Клемму с АКБ не пробовали скидывать?
Вадим, СТО1.
Вадим, СТО1.
Пробовал. Не помогает совершенно. Самое интересное, что если допустим пользоваться штатной сигналкой - то моргают только поворотники в приборке. Если этот глюк проявляется, то на приборке все тихо и щелкает реле какое то под рулевой колонкой. Найти его не смог, глюк пропал.
Непонятно... Или еще что-то есть в машине, что на управление поворотниками заведено, или Аллигатор по другому подключен, не исходным выходом, а через какой-то программируемый канал (если есть такая возможность в нем), который теперь дурит.
Вадим, СТО1.
Такого - не бывает. Что-то этому предшествовало, а что, знаете только Вы. Но не раскрываете.
Например:
- сигналку установили - началось
- лазили в проводку - началось
- устанавливали доп.оборудование - началось
И так далее и тому подобное.
Выделенного - не бывает. Что-то этому предшествовало, а что, знаете только Вы. Но не раскрываете.
Например:
+100 куда-то лазил...
Например:
мда... интересно и что же мне скрывать то? точнее так - в чем смысл? ладно проехали.
на данный момент поиски в инете привели к тому, что данный глюк был все же на хитрилах, правда в движении у большей части людей. проблем заключалась в радиоуправляемом блоке, который отвечает за работу ИК, а точнее в наводках на него. работает он на 443 мГц, а под данную частоту попадает даже wi-fi, что собственно может объяснять не закономерность глюка. постоянно ставил авто на одно и то же место на работе, в радиусе действия также есть точка доступа wi-fi. сейчас авто переставил на другое место, где сигнал слабее от точки доступа, погляжу что будет. есть решение проблемы, с врезкой доп реле в проводку между ecu радиоуправляемым модулем, но данный момент решает проблему моргания в движении. если мне ничего не поможет, буду пробовать ставить реле.
да неее лучше сразу +100500. ребят мы что в детском саду что ли? хватит уже
Вадим, СТО1.
пройдусь по шлейфу аллигатора и потом только смогу сказать как и что подключено
Не обязательно. Например при установке порезали провода и плохо заизолировали. Все было хорошо, пока не проехался по глубокой луже. Причем началось тоже не сразу, а когда вода просочилась под остатки изоляции и все там перемкнула.
Вариант №2. Если машина не новая, то пошла коррозия (пороги?), а там рядом электроцепи. Процесс медленно развивался и в одно прекрасное утро....
поиски в инете привели к тому, что данный глюк был на хитрилах, правда в движении у большей части людей. проблем заключалась в радиоуправляемом блоке, который отвечает за работу ИК, а точнее в наводках на него. работает он на 443 мГц,
Это - НЕ Ваш случай. Там была "Разблокировка дверей в движении". При этом повороты включались на несколько (1-10) секунд постоянно, без мигания, а уж тем более алгоритма, описанного Вами!
Вы - невнимательно читали!!
Повторюсь - что-то из "допов" глючит. Причём очень смахивает на тревожный импульс сигналки.
я вроде и не говорил что это 100% мой случай. на данный момент я ищу любые зацепки для решения проблемы. читаю я достаточно внимательно, поверьте. моргание происходит на снятой полностью с охраны машины и на поставленной. я же говорю нет никакой совершенно закономерности. в момент моргания блок управления сигнализации совершенно тихий, собственно реле никакое не работает. сегодня так же попробую отключить датчик удара, а если возможно то и всю сигнализацию. и еще - из допов стоит только эта сигнализация и парктроник
Добрый день!
Вариант действий. Пройтись по аллигатору, отрезав его от автомобиля и посмотреть как развивается ситуация. Чудес нет, какое -то устройство идет на указатели поворотов. Сомневаюсь, что это сама машина, если честно, однако сказать не видя машины на 100% не берусь.
Добрый день!
собственно к этому и приготовился уже. спасибо.
Вариант действий. Пройтись по аллигатору, отрезав его от автомобиля. Сомневаюсь, что это сама машина.
Поддерживаю. Аллигатор - г...
Чтобы по сигналкам задать вопрос и узнать про них:
http://forum.ugona.net/index.html
Ну в общем и целом, по этому поводу с Вами полностью согласен.
да и я полностью с вами согласен, но не я делал выбор. в ближайшее время он все равно будет выброшен. вопрос в том, все же он ли это...
Вопрос в другом - как установлен. Во что произведено вмешательство - вот основная причина всех "глюков" после установщиков.
Так что, полностью руками пройти по каждому проводу от сигналки и найти места "врезок". А если ещё найдёте "скрутки", а не пайку, либо коннекторы...
Здравствуйте. Если представится возможность, посмотрите как ведет себя "лампочка" на приборке показывающая наличие/отсутствие ключа в салоне в момент мигания поворотников.
По вашему описанию мигания похожи когда иммо ключи теряет/сбрасывает. У нас такой случай был пару раз и точное мигание никому и в голову запоминать не пришло.
У Вас вид доступа ключевой или бесключевой? КМК алигатор тут вообще не пришей кобыле хвост.
Перед тем как вырезать сигналку, проверьте ток утечки до и после удаления.
Еще вопрос, не загорается ли свет в салоне в момент мигания? точно так же вспышками?
АКБ меняли? Вернее не так, давно ли меняли АКБ. Если давно, проверьте его нагрузочной вилкой.
В момент мигания пробовали открывать закрывать машину штатным брелком?
1. про лампочку посмотрю обязательно
2. у меня безключевой, интеледжент кей
3. ок утечку посмотрю
4. про свет тоже посмотрю
5. акб менял недавно
6. в момент мигания пробовал ставить на охрану и штатным ключем и аллигатором - не было никакого эффекта
в момент снятия - буду именно этим и заниматься
Вот здесь надо уделить внимание батарейке в штатном брелке ;) Раз уж начался такой разговор, возьмите тестер и замерьте питание батарейки которая щас в пульте. КМК причина именно в этом. Второй вариант идет просадка АКБ по какой либо причине. помножив на севшую батарейку в брелке имеем все шансы "запутать" штатный иммо и он начинает выдавать панику. Я не доктор но симтомы очень очень похожи. :)
Финики сётке машины попродуманней, там "спец дырка" есть. Пхнул ключ во время поездки и он заряжается..... :)
да в том то и дело что я первым делом ее и поменял. на данный момент 3.06 В на ней
