гримлен
Проблема с кондеем
Заранее извеняюсь если не в тему, но у меня такая проблема при включении кондея (когда нажимаешь на кнопку) горит предохранитель двигатель 2.5 литра (климат). У кого нибудь была такая проблема? Заранее спасибо.
Чё за предохранитель?! Если жёлтая лампочка внутри круглого колёсика, то это так и должно быть- включение климата.
Предохранитель компрессора кондея, который находится под капотом
В муфте комрессора КЗ, чтобы проверить нужно снять разъём с муфты, проверить наличие сигнала при включении, прозвонить муфту, попробовать подключить муфту напрямую +12в (осторожно!).
Спасибо завтра попробую
Наличие сигнала на муфту проверяй лампочкой на 21ВТ.
Понял спасибо
