  Pasparty писал:
все не бейте подключил!!
класная эта штука Пэррот!
вот сейчас буду пробовать рутинг сделать, чтобы проги какие надо установить.
вот какой вопрос теперь: т.к. заказывал я с америки, то соответственно русского там нет. как вариант я так понимаю нужно залить прошивку русскую, не ту что на оф сайте а ту, которую предлагает widow правильно?
Нет не правильно, надо 2.1.3. ставить.
  Механик писал:
ну вот стал ставить, и нифига не ставится, пишет что не может найти прошивку, хотя флешку отформатил на фат, ничего не заливал кроме прошивки.. может конечно во флешке дело..
прошивку скачивал отсюда: http://4pda.ru/pages/go/?u=http%3A%2F%2Fdo...3%26langue%3Dru
  Pasparty писал:
А с официального сайта не пробовали? Все ставится на раз два.
  Механик писал:
с официального не пробовал)) :blush2:
ага, вопрос а какую языковую версию ставить русскую или английскую? может туплю но у меня стоит английская, т.к. заказывал из штатов.
ура!! кажется обновил, рут права поставил.. чего теперь делать?)
вот еще вопрос, никак не могу разобраться как выключать приложения которые не нужны, например включил vlc плеер, помсотрел фильм а выключить не пойму как, он так и висит в открытых прогах, то же и про айго,
Настройки\управление приложениями\остановить
  Механик писал:
ага попробуем!
а как перезагурзить устройство не выключая его ( т.е. из системного меню?) такое возможно? или только кнопка резет что рядом с СД картой?\
вопрос к тому кто делал рут права, установил я прогу как описано на формуме 4PDA, запустил прогу, посавил супер юзера, а дальше то что?) не перезагурзился аппарат,и должен ли был?
как понять назначились ли рут права? и есть ли какой то проводник чтоли чтобы смотреть установленные проги или устанавливать новые с юсб?
  Pasparty писал:
Или так или поставить Твикер в нем есть функция перезагрузки.
  Pasparty писал:
Сам аппарат ни чего делать не будет, читай выше
  Pasparty писал:
Может и не стоит права то себе делать? Прог полно, но опять же вопрос что Вы хотите делать с аппаратом?
  Механик писал:
вот спасибо за информацию, примем к сведению.
ну основное это вот это Доступ к файловой системе HDD или флешки
плюс
хочу снести ИГО потому как не нужен. думал так ставить проги но разобрался, можно в общем то и без рутинга ставить, через яндекс как вариант...
  Pasparty писал:
плюс
Просто снос ни к чему хорошему не приведет. Если тут появится Андрей он думаю более доходчиво расскажет как при помощи титаниума снести IGO
  Механик писал:
сенькс! будем ждать Андрея!)
установил VLC плеер из астероид маркет, в итоге видео воспроизводит без звука. кто сталкивался с тами явлением? может лечится как.. звук включен радио работает, музыка тоже а видео без звука
  Pasparty писал:
если ставить то MX или BS player, тем более из маркета плеер тоже видео с флехи не хватает без рута, а MX прописан в твикере.
Если оставлять то смотри в настройках звука.
  Механик писал:
поставил, мх и не понял как подцепить к нему внешний диск (500гб), не видит он папки...
уточните как увидеть?)
  Pasparty писал:
Рут обязателен, потом настройки, дополнительные настройки, убрать галку на использование SD ниже прописать путь к диску.
  Механик писал:
так настройки где нажимать в самом меню или в проге какой?
  Pasparty писал:
Вы что издеваетесь???? в МХ
  Механик писал:
может я что не так сдлал ранее, но у меня нет папки дополнительные настройки есть просто настройки, там есть список, а там уже папки с видео, но путь там прописать я не могу
какая то хрень,
вот еще момент как узнать рутинг удался или нет, иконка super SU у меня есть, а что дальше то?
  Pasparty писал:
какая то хрень,
Тогда просто в твикере поставить галочку. Что бы не было лишних вопросов взять словарь и перевести где галку ставить.
При рутовании у вас должно было вылезти сообщение что все удачно перезагрузите устройство.
решил пойти другим путем:
как я установил плеер с подержкой внешнего диска можно узнать здесь:
предварительно зарегестрировавшись на форуме ;)
