  Механик писал:
Для предметного разговора нужны ссылки, Я покупал на Амазоне, получилось дешевле чем у Соника
Вот подешевле :
http://www.ebay.com/itm/Parrot-ASTEROID-Sm...=item5d4177fdd1
А вот подороже :
http://www.ebay.com/itm/Parrot-Asteroid-Sm...=item4d09fa0a84
http://www.ebay.com/itm/NEW-PARROT-ASTEROI...=item2ec7948e38
  uchar писал:
Разницы ни какой, страны и валюты разные, все. Берите там где будет комплектом с уникой, иначе на доставке проиграете.
Кстати Ебей не показатель, посмотрите на амазоне или шопотаме.
ураа! пришла мне магнитола сегодня вместе с юникой!
вот теперь озадачился вопросом установки, самому или через сервисный центр...
кто как ставил?)
  Pasparty писал:
кто как ставил?)
Да тут народ в основном сам ставит, как я понял.. Если руки чуть менее, чем кривые - справиться можно..:)
  uchar писал:
попробуем вечерком сегодня) у меня один тока переходник а не 2 как тут описано..
  Pasparty писал:
не получится, или пины самому делать придется из скрепок
Хотя стоп! номер переходника какой?
  Механик писал:
вот незадача! точно ничего не вышло... не понял какой переходник вставляется в эту фиговину ?
тот самый Intro ISO NS-04,???
причем от машинки идет вообще плоский или приплюснутый вход, ничего не понял...
начнем с начала.
Какого года машина?
какая изначально стояла балалайка?
Все что есть из переходников сфотографируйте и от уники тоже кучками так сказать
На фото Intro ISO NS-04
  Механик писал:
начнем с начала.
Какого года машина?
машина 10 года, до этого была штатка, потом ставил двухдиновку китайский пионэр, он и сейчас стоит. решил вот теперь на попугая перейти.
да пока бы без уники подключить просто, и то не получается а переходники тока вот таокой вот есть исо, как вы прислали и черный как я сфоткал это от самого попугая я так понял питание подключается в узком квадрате а в широком я так и не понял какой переходник нужен
PS да вопрос то остался, куда Исо то втыкать? если от магнитолы то он вообще далеко не такой как вход в проводе (черном). Наверняка должен же быть переходник чтоб от попугая запитаться на машинку.
Да там все просто как 2х2 эти два разъема стыкуются между собой, ISO(то что на моем фото) к разъему машины, Ваш в попугая, все!
кажется малек разобрался) выходит ИСОшный переходничок нужно двумя штырьками который выходит вставить в черную приблуду шнура питания попугая, а обратный конец ИСОшки вставить в подачу питания от авто! Так товарищи мастера?))
  Механик писал:
вопрос: тогда зачем 2 провода ИСО, как писали товарищи ранее? если все получается подключить с одним?
хотя забегу вперед и предположу что второй нужен для установки Юники, так?
  Pasparty писал:
Внимательно все перечитайте, тут все разжёвано на раз два, прописано все что только можно.
Странно, на офф сайте написано, что с Т30 Уника не совместима. Хотя по показателям сопротивления кнопки что на Т30, что на Т31 одинаковые.
Вот я теперь в раздумье.
  SeRg75 писал:
странно, а где такая инфа? я знаю человека который умудрился на какого то древнего америкоса поставить, может задать вопрос на оф сайте?
  Механик писал:
На офф сайте в разделе Support->Unika выбираю 2004/08, пишет что кнопки на руле не поддерживаются. Выбираю 2007/01 говорит - ок, ищите авторизованый сервис центр.
  SeRg75 писал:
Да там много чего написано, и одна мулька что уника больше не производиться
други, подскажите как точно подключать юнику, подключаю получается работает толкьо один ряд, либо только второй ряд...
т.е. либо на повышение громкости либо на понижение, трек тока вперед или толкьо назад... че не так?
  widow писал:
Меня можно на ты... :)
Для подключения нужны два кабеля:
1. Intro ANT-6 (покдлючение антены)
2. Intro ISO NS-04 (подключение магнитолы) я брал два таких, из второго вынул 3-и провода для подключения Юники (чтобы не колхозить)
Эта схема подключения штатной магнитолы, Parrot не штаная :) подключать нужно по схеме из шапки (70) должен быть включен только первый переключатель.
1. Подключаем юнику к питанию, к кнопкам руля, маленький 4-х контактный разъем на Смарт не подключаем!!!
2. Программируем кнопки согласно иструкции (нажимем определенную последовательность), после нажатия каждой кнопки должен загораться красный св.диод.
после окончания программирования должен гореть зеленый св.диод (при нажатии на кнопки должен загораться красный) значит процесс программирования завершен.
3. Подключам 4-х разъем к смарту, заходим в настройки и включаем в меню управление на руле (он должен в юнику что-то залить, типа прошивки)
Тут все расписано, специально так делали что бы все разжёвано было, не уже ли почитать сложно. как программировать унику надо ссылку давать http://www.wifree.ru/kb1/files/Instrukcija_Parrot_UNIKA.pdf ?Да V2 тоже надо на массу подсоединять.
все не бейте подключил!!
класная эта штука Пэррот!
вот сейчас буду пробовать рутинг сделать, чтобы проги какие надо установить.
вот какой вопрос теперь: т.к. заказывал я с америки, то соответственно русского там нет. как вариант я так понимаю нужно залить прошивку русскую, не ту что на оф сайте а ту, которую предлагает widow правильно?
