Мне с Механиком тоже предстоит установка этой магнитолы и поэтому до конца не ясно сколько купить этих самых Iso ns04 на нос(на машину) :)
Т.е., как я понял, либо нужно 2 переходника ns04, либо дополнительно провода нужно будет вкорячивать как-то. Так?
На две машины хватит 3-х разъемов, это если вы хотите сделать "красиво". Если любите рукоделие хватит 2-х NS04, но тогда придется лудить провода/вставлять скрепки и пытаться попасть в контакты разъема... :D (как тут на форуме кто-то описывал подключение)
Может не так что-то подключаю, но Aux и ground подключаются в свободные гнезда, а v1 попадает в гнездо вместе с 12volt(красного цвета в моем случае) проводом?
На массу в результате 3 провода в связке подключать надо?
Андрей! Сделай так что бы красный провод разъема Intro ISO NS-04 был внизу когда ты смотришь на пины( папы или штырьки), а желтый был с права и будет счастье, все схемы разъемов даются с рабочей части.
Ты прав,Алексей! Уника зазеленела! Только как теперь запитать саму магнитолу? Тут обсуждалось,что просто так не работает,но какой провод и куда запитать я так и не понял.
звони, там все просто расскажу на пальцах
Вот так выглядит магнитола на Т31 без переходной рамки (та, что в комплекте не подходит).
http://youtu.be/d4ByWOpdwRs
что то как то не очень, зазор большой, придется искать рамку подходящую :(
Как то поршиво выглядит а если заказать со штатов на NISSAN VERSA подойдет рамка или нет в штатах вариантов на nissan не много стаю перед вопросом где заказывать можит у кого то есть ссылка на наш вариант.
В гугле забиваешь " рамка 2 дин Ниссан х-трайл" и будет тебе "счастие" всего за 600 рублей, со Штатов точно не приедет какая нужна рамка.
Да, все верно есть универсальные рамки, которые устраняют эту проблему вот напр. вариант
вот еще вариант
Да, с переходной рамкой получше будет. Завтра выложу...
Вот, как обещал выкладываю видео с рамкой RNS-N05, которую нашел Механик.
Столкнулся с проблемой подключения так сказать. Машинка конца 12 года в подлокотнике USB\AUX, хочется все это там и оставить, но пока так и не нашел путь решения, может кто чего подскажет?( кабеля просто не подходят и нужен переходник с Ниссановского на USB)
Механик, ты спрашивал про бут-анимацию для Nissan.
Сделал, вот в фотошопе...
Закинь этот файл с заменой по пути SYSTEM\MEDIA
ссылка на файл
ссылка на файл
drfischer Спасибо, сейчас попробую, как раз на столе магнитолка стоит
Я думаю переходник такой не существует, самое простое это отрезать ниссановские фишки и прозвонив запаять джек и usb.
Еще вариант поинтересоваться схемой этого кабеля у "Весёлого Роджера" он продает Nissan Connect и как-то предлагал самодельные кабели USB.
Схема уже есть, Найти бы фишку usb.
Это разве проблема? :) Можно взять любой кабель\переходник USB и сделать ему вскрытие...
